robo писал(а):Колесо переднее левое снимал? Там по стойке идет к колодкам провод , раздваивается, один идет к датчику оборотов колеса, второй к колодке, возл него и фишка соединительная.
Но в любом случае эти проводки где-то в двигательном отсеке должны соединяться, т.к. до колеса не достанут...
Это код самой детальки, она применяется в разных жгутах, не только для датчика колодок.shredy писал(а):Коды на этих разъемах одинаковые 1J0973702
glyma писал(а):левый датчик наружный температуры!!!!!!!
Вячеслав писал(а):Ответная его часть должна быть над фарой
Я все осмотрел.Тоже ничего похожего.Вячеслав писал(а):Вставлен в отверстие и зафиксирован стальной хренькой.
