Куда подключаются разъемы износа передних колодок?
Сообщение shredy » 01 июн 2009, 15:36
Обнаружил, что от жгутов, идущих к фарам ответвляются жгутики (с одной стороны длинный, с другой короткий). По коду на разъеме жгутиков определил, что это разъемы износа тормозных колодок. Никак не могу найти куда эти разъемы вставляются. У меня они просто лежали на кузове. Может кто сталкивался?
shredy
Сообщение Монстыр-р-р » 01 июн 2009, 18:36
Чтобы подключить разьемы,колодки должны быть с датчиками,а точнее с датчиком на передней левой колодке.А сколько разьемов? Еще лучше-выложить фото,так будет легче понять
Три пути ведут к знанию:
Путь размышления-самый благородный;
Путь подражания-самый лёгкий;
И путь опыта-самый горький (Конфуций)
GolF IV 2000 1.6 AKL автомат
Монстыр-р-р
Сообщение shredy » 01 июн 2009, 19:31
Разъемов 2. Слева (лицом к фарам) коротенький, выходит прям из оплетки жгута на фару, возле нее самой, а второй симметрично справа, но длиной почти 70-80см. Выходит тоже их оплетки фары. Завтра сфоткаю. :wink:
shredy
Сообщение shredy » 02 июн 2009, 19:46
Вот эти проводки :wink: Куда их подключить? :oops:
А этот с правой. Видно как он отходит от жгута фары
Он же (левый)
Этот длинный с левой стороны.
shredy
Сообщение shredy » 02 июн 2009, 19:50
Вот еще.
С правой стороны
shredy
Сообщение robo » 02 июн 2009, 22:10
Колесо переднее левое снимал? Там по стойке идет к колодкам провод , раздваивается, один идет к датчику оборотов колеса, второй к колодке, возл него и фишка соединительная.
Может у тебя когда-то был омыватель фар?
robo
Сообщение RadikG » 03 июн 2009, 06:57
на колодки идет один разьем ,это чтото другое
RadikG
Сообщение shredy » 03 июн 2009, 12:06
Нет, омывателя никогда не было. Коды на этих разъемах одинаковые 1J0973702, хотя в левый как будто что-то вставлено.
robo писал(а):Колесо переднее левое снимал? Там по стойке идет к колодкам провод , раздваивается, один идет к датчику оборотов колеса, второй к колодке, возл него и фишка соединительная.
Вот этого не помню. :o Но в любом случае эти проводки где-то в двигательном отсеке должны соединяться, т.к. до колеса не достанут...
shredy
Сообщение Glyma » 03 июн 2009, 12:37
левый датчик наружный температуры!!!!!!!
Сообщение robo » 03 июн 2009, 14:01
shredy писал(а):Коды на этих разъемах одинаковые 1J0973702
Это код самой детальки, она применяется в разных жгутах, не только для датчика колодок.
robo
Сообщение shredy » 03 июн 2009, 17:16
glyma писал(а):левый датчик наружный температуры!!!!!!!
А он как-то должен крепиться? У меня он на длиннющем проводе болтается.
БК температуру показывает нормально.
shredy
Сообщение Вячеслав » 03 июн 2009, 18:47
Если посмотреть на машину спереди, то датчик наружной температуры находится под правой решёткой на бампере. Вставлен в отверстие и зафиксирован стальной хренькой.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 03 июн 2009, 19:05
Посмотрел у себя. Разъём, который со стороны бачка омывателя идет на штатный концевик капота. Ответная его часть должна быть над фарой.
Вячеслав
Сообщение shredy » 03 июн 2009, 21:21
Вячеслав
C утра посмотрю. Спасибо! :wink:
shredy
Сообщение shredy » 06 июн 2009, 21:27
Вячеслав писал(а):Ответная его часть должна быть над фарой
У меня нету :( Я все осмотрел.
Вячеслав писал(а):Вставлен в отверстие и зафиксирован стальной хренькой.
Тоже ничего похожего.
shredy
