Фотоотчеты по ремонту и доработкам Гольф 5
Сообщение Splash!! » 04 авг 2008, 12:01
Diversant у меня trend, и ящик заказал серый! вроде всё правильно сделал!
Splash!!
Сообщение Mixagolf1 » 04 авг 2008, 22:16
Меняем фары.
Было: штатные рефлекторные фары, под хром.
Светят классно, но смотрятся немного не в тему, особенно после того как лого VW стало черным.
Меняем на черные фары от Hella, вот такие:
Для замены понадобятся всего два инструмента- Torx Т-25 и плоская отвертка чтоб снимать разъемы на фарах.
Снимаем решетку, для этого откручиваем 2 самореза отверткой Т25.
Затем отгибаем две защелки сверху и решетка легко снимается на себя. Настолько легко что я даже не делал фоток)
Снимаем пластиковую накладку на бампере под фарой и откручиваем 3 болта отверткой Т25
Болт №2 откручивается через отверстие под пластиковой накладкой. Отвертка должна быть достаточно длинной (сантиметров 20-25)
Чтобы вытащить фару нужно провернуть ее подобным образом (с первого раза не сразу получается):
(не забываем снять с фары разъем конечно, он один на каждой фаре)
В обратной последовательности ставим новые фары. Без сноровки они лезут не с первого раза, нужно действовать осторожно, чтобы не поцарапать фару об острые торчащие углы крыла.
Получаем вот такой результат:
Жалко нет здесь теперь значка VW:
Собственно, все. Завтра поеду на стенд настраивать.
:yawinkle:
VW Golf Cabriolet '89 2.0RE -продан
VW Golf V '07 1.9TDI, stock
www.autohifi.com.ua
Mixagolf1
Сообщение Шeфф » 04 авг 2008, 22:21
краасаатаа))) 5!
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Mixagolf1 » 04 авг 2008, 22:35
теперь волнуюсь- будут ли светить хорошо?? :roll:
www.autohifi.com.ua
Mixagolf1
Сообщение Dreamer » 04 авг 2008, 22:40
Хачууууу....._)
Dreamer
Сообщение Шeфф » 04 авг 2008, 23:01
Они на ГТ идут в стоке))
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Satyr » 04 авг 2008, 23:03
Если рядом фотку что было и что стало при одинаковом освещении не поставить - разницу уловить не легко.
Satyr
Сообщение Шeфф » 04 авг 2008, 23:04
Зато она видна сразу не на фотках, а в реале.
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Марат » 04 авг 2008, 23:07
Шeфф писал(а):Они на ГТ идут в стоке))
и на ГТИ тоже, у меня аналогичные.
Марат
Машина: VW Golf VI
Сообщение GBeliy » 05 авг 2008, 22:12
Шeфф писал(а):Зато она видна сразу не на фотках, а в реале.
+100 :D
GBeliy
Сообщение Mixagolf1 » 06 авг 2008, 02:46
видишь, не у всех на GT/GTI сразу денег хватает, приходится по частям собирать))))
www.autohifi.com.ua
Mixagolf1
Сообщение DX » 06 авг 2008, 15:55
Вот и мои детальки пришли :D
DX
Сообщение DX » 06 авг 2008, 15:57
еще
DX
Сообщение DX » 06 авг 2008, 15:59
и еще
DX
Сообщение DX » 06 авг 2008, 16:02
еще
Спасибо Шефу за его отчеты - без них сам бы не решился менять все это.
DX
