Двигатель 1,6 на Гольф Плюсе
Сообщение ЮрикСергик » 05 июн 2008, 17:40
Да, с шириной Мегана я ошибся немного, откуда взял данные не помню. А насчёт мазды 3, то как бывший маздовод, говорю, что ощущения хлипкости не было. Крепкая машина. А вот возле Плюса долго в задумчивости стоял, нажимая на металл дверей - он вдавливался как картон. На Мазде такого не было.
ЮрикСергик
Сообщение Mabutu » 05 июн 2008, 19:13
ЮрикСергик писал(а):Да, с шириной Мегана я ошибся немного, откуда взял данные не помню. А насчёт мазды 3, то как бывший маздовод, говорю, что ощущения хлипкости не было. Крепкая машина. А вот возле Плюса долго в задумчивости стоял, нажимая на металл дверей - он вдавливался как картон. На Мазде такого не было.
имхо картон лучше фольги))))
Mabutu
Сообщение Scaglietti » 05 июн 2008, 20:07
ЮрикСергик писал(а): А вот возле Плюса долго в задумчивости стоял, нажимая на металл дверей - он вдавливался как картон. На Мазде такого не было.
ну не знаю, не замечал ,хотя да двери на Плюсе очень большие(по размеру)
Scaglietti
Сообщение Анатольевич » 06 июн 2008, 08:39
ЮрикСергик писал(а):А вот возле Плюса долго в задумчивости стоял, нажимая на металл дверей - он вдавливался как картон.
Согласен. В последние годы многие производители авто экономят на всём. VW не исключение. на авто до 2000г выпуска можно на кузове "танцевать" а к многим "молодым" авто страшно прикоснуться.ИМХО. Хотя как говорят " на скорость не влияет" :wink:
Анатольевич
Анатольевич
Сообщение ЮрикСергик » 18 июл 2008, 21:37
Переведу тему обратно в двигатель. Собираюсь сделать нулевую замену масла на 1,5 - 2 тыс. км., думаю, не помешает. Хотел купить привычное Elf, но ОД против. Если бы не защита, поменял бы сам.
ЮрикСергик
Сообщение Виталик Мск » 25 июл 2008, 19:06
ЮрикСергик
Зачем??? :shock:
С уважением Виталик.
Виталик Мск
Сообщение GOLFovod » 25 июл 2008, 19:12
ЮрикСергик писал(а):Собираюсь сделать нулевую замену масла на 1,5 - 2 тыс. км.,
Яб тоже сделал, ИМХО очень полезно так-как полюбому после обкатки масло сильнее чернеет :wink: поправте меня если не прав :roll:
GOLFovod
Сообщение Postman » 26 июл 2008, 09:34
Яб тоже сделал, ИМХО очень полезно так-как полюбому после обкатки масло сильнее чернеет Wink поправте меня если не прав
Браво :lol:
1. Масло чернеет от того что работает. Если масло не чернеет - двигатель работает неправильно (с) Любое масло должно почернеть уже через 1,5тыщи после заливки.
2. Во все новые двигатели всеми производителями заливается специальное масло с характеристиками способствующими правильной и комфортной приработке деталей вашего двигателя. Масло продаваемое в розницу отличается и весьма существенно.
Если посмотреть на "первое" масло после его слива, то можно обнаружить мельчайшие металлические опилки, которые попадают в него в процессе приработки деталей. Окончательная приработка деталей происходит на 15-20тыщах и не имеет ничего общего с "обкаткой". Обкатка это карантин, а приработка - амбулаторное лечение, если позволите.
Если производитель не рекомендует менять масло в течении 15тыщ после покупки значит менять его не надо.
G+ 1.4 122 + DSG
FFClub
Postman
Сообщение GOLFovod » 26 июл 2008, 16:24
Postman писал(а):Во все новые двигатели всеми производителями заливается специальное масло с характеристиками способствующими правильной и комфортной приработке деталей вашего двигателя. Масло продаваемое в розницу отличается и весьма существенно.
А я думал оригинальное масло Slx Professional Powerflow Longlife III 5W-30 такое же:?: :shock:
GOLFovod
Сообщение ЮрикСергик » 26 июл 2008, 18:11
Ерунда. Чернеть начинает только после 20-30 тыс., на новом движке масло всегда светлое. И причина этому - нагар, который со временем образуется внутри цилиндрах и на поршнях.
ЮрикСергик
Сообщение ЮрикСергик » 26 июл 2008, 18:18
Postman писал(а):
2. Если посмотреть на "первое" масло после его слива, то можно обнаружить мельчайшие металлические опилки, которые попадают в него в процессе приработки деталей. Окончательная приработка деталей происходит на 15-20тыщах и не имеет ничего общего с "обкаткой". Обкатка это карантин, а приработка - амбулаторное лечение, если позволите. Если производитель не рекомендует менять масло в течении 15тыщ после покупки значит менять его не надо.
Отлично, тогда делаем такой вывод: несмотря на мелкие опилки в масле после обкатки, менять его раньше времени не нужно, потому что опилки используются в качестве абразива для окончательной приработки деталей двигателя!
ЮрикСергик
Сообщение DenIg » 26 июл 2008, 18:26
ЮрикСергик писал(а):Ерунда. Чернеть начинает только после 20-30 тыс., на новом движке масло всегда светлое.
Интересно. С этого места по-подробнее :shock:
ВАЗ 21093 96г- VW Passat B3 89г- VW Golf IV Variant 2000г- VW Golf Plus 2007г
DenIg
Сообщение ЮрикСергик » 26 июл 2008, 19:44
Можно было и самому в инете полазить:
http://www.corsa-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1264
или вот:
http://www.newforum.delaysam.ru/topic.p ... topic=1&v=
Но там много рассуждений и вымыслов о том, что масло темнеет, потому что присадки вымывают грязь, я в это не верю. В инструкции к Хонде было написано, что никакие присадки к маслу не улучшают работу двигателя, а уж они-то знают.
ЮрикСергик
Сообщение DenIg » 26 июл 2008, 21:43
ЮрикСергик писал(а):я в это не верю
Вы можете в это не верить, это дело ваше.Те ссылки , которые вы привели, скажем так по-мягче, не авторитетные. По поводу
ЮрикСергик писал(а):В инструкции к моей прежней Хонде
не читал, не знаю. Но знаю , что хорошему маслу доп. присадки не нужны, они его как минимум не улучшают, а чаще всего портят, что, скорее всего, и имелось в виду в инструкции .
ЮрикСергик писал(а):Чернеть начинает только после 20-30 тыс., на новом движке масло всегда светлое
Это точно не правда или мне продали в салоне ОД новый Гольф со старым двигателем с пробегом ну никак не меньше 100тыс. :D
DenIg
Сообщение Postman » 26 июл 2008, 22:41
2 ЮрикСергик:
Вы б еще НиссанМикра-клуб в пример привели. Хотите более-менее авторитетного ответа - идите в маслянную конфу на АВТО.ру.
Что касается
...то у меня была возможность наблюдать как двигатель своего 14ти летнего Гольфа, так и двигатель абсолютно новой Фиесты. Могу сказать что разниа в темпах почернения посла безусловно есть, но она не существенна. По внешнему виду масло выходит на "грязный" уровень с разницой примерно в 1тыщ километров. И это при том что ужор масла, влияющий на цвет масла в значительной степени, у этих машин не сопоставим.
вот отличный пример коверканья смысла. В инструкции сказано о том, что доливать в масло заливаемое в дилерских центрах какие-то супер-присадки рекламируемые в магазинах на диване - не нужно. Ибо "фирменное" масло уже протестировано всяко-всяко и производитель поставляющий масло на конвеер и афтермаркет уже напичкал его всеми необходимыми для работы присадками.
Стоп. или вы в серьез думаете, что масло которое льют вам в двигло это чистый продукт крэкинга и прочих процедур переработки и никаких посторонних присадок в нем нет?!
G+ 1.4 122 + DSG
FFClub
Postman
Вернуться в Golf Plus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
