(опрос) Прочность лобового стекла ?!?
Сообщение AWN » 16 апр 2008, 10:22
Добрый день!
Обидно. Не прошло и месяца эксплуатации нового авто как ПОЙМАЛ от ржавой заднеприводной (от них в основном и летят камни) копейки, летящей 90 км/ч (как минимум) по городу только по известной ей надобности, КАМЕНЬ.
Образовалась раковина и три лучика по 6-8 мм. Вот не знаю что делать и что лучше - както укреплять или оставить как есть.
Подскажите у кого были звездочки, как вели себя они себя в дальнейшем, что делали.
AWN
Машина: Гольф плюс (2008, АКПП, 1,6)
Сообщение hazcor » 16 апр 2008, 10:35
авто наверное в каске?если да
то прямиком по каско менять
или можно поездить пока и посмотреть будет ли ползти дальше
если нет,то поменять в конце страховки,если поползёт,то менять сразу
1.4TSI+DSG,серо-синий графит
hazcor
Сообщение Advokat » 16 апр 2008, 10:36
Сейчас есть много мастерских по остановке лучей и заливанию трещин и раковин. Пока залепи скотчем, чтобы не попадала грязь и вода, и к ним.
Бесплатных пирожных не бывает!
Advokat
Сообщение Scaglietti » 16 апр 2008, 11:12
в конце страховки и поменяешь. Я больше всего боюсь фур, от них такая пескоструйка :shock: , шо пипец
Scaglietti
Сообщение СтражДорог » 16 апр 2008, 12:31
У меня такая же ситуация произошла в октябре, только от скола разошлось два лучика (3 - 4 мм). В страховую не поехал, а решил подождать и посмотреть, что будет. Однако за полгода ничего не произошло (даже зимой, когда опасны температурные колебания).
В принципе, хочу отремонтировать трещинки, но есть определенные опасения: технологией ремонта предусмотрено, что во избежание дальнейшего расползания трещины (хотя у меня она никуда не ползет) ее концы засверливаются и заливаются. Вот я и боюсь, как бы сверловка сама не спровоцировала новые трещины...
Кстати, может кто уже ремонтировал? Каков результат?
СтражДорог
Сообщение valia » 16 апр 2008, 13:16
В декабре на стоянке какой-то ..... что-то уронил сверху - в итоге отметина на стекле размером с двухрублевую монету и пара-тройка лучиков. Я тоже боялась, что от перепада температур трещины поползут или дырка сквозная появится :) Изнутри поверхность стекла была гладкая, похоже поврежден был поверхностный слой?
Меняла по страховке, в конце февраля. За почти 3 зимних месяца никаких изменений (увеличения трещин) не произошло!
valia
Машина: Golf VI, TSI+DSG
Сообщение AWN » 17 апр 2008, 16:19
Короче, не дождался советов.
Поехал к мастерам, которые заделывают сколы и трещины. Сделали класс. Даже трещины после пролива полимером стали не видны. В итоге маленькое мутное пятнышко и все. Гарантий не дают, но на словах говорят - никто не жаловался.
Всем удачи на дорогах.
AWN
Сообщение Advokat » 17 апр 2008, 17:58
Advokat писал(а):Сейчас есть много мастерских по остановке лучей и заливанию трещин и раковин. Пока залепи скотчем, чтобы не попадала грязь и вода, и к ним.
Неоднократно сам обращался, поэтому че-то не стал расписывать, что да как. Учитывая невысокую стоимость работ и непродолжительное время, считаю наиболее оптимальным вариантом.
Advokat
Сообщение German » 17 апр 2008, 22:02
подскажите, пожалуйста
есть ли у кого нибудь опыт замены лобового стекла. насколько я понимаю старое срезают и новое вклеивают?
за зиму успел словить два камня, причем один из них крайне неудачно застрял в резинке работающего стеклоочистителя и теперь у меня с водительской стороны на лобовом красивая дуга, а второй оставил глубокий памятный след прямо на уровне глаз размером с 10коп. монету.
Diversant, как часто производите такие замены? после замены получается как с конвеера VW или есть варианты?
German
Сообщение Mabutu » 23 апр 2008, 18:28
а пискоструйка видна? напрягает?
Mabutu
Сообщение Scaglietti » 23 апр 2008, 19:29
Mabutu писал(а):а пискоструйка видна? напрягает?
пескоструйка видна в основном на фарах и на краске кузова. Фары все в точках и мутные, а краска кузова становится как-бы матовая и перестает блестеть. Сужу по предыдущей своей машине, постоянно ездил по трассе, да-к за 3 года пришлось поменять 2 раза передние блок фары, противотуманки и перекрасить бампер. Песок и камешки сделали свое черное дело :?
Scaglietti
Сообщение Mabutu » 23 апр 2008, 20:15
а на лобовухе?
Mabutu
Сообщение Scaglietti » 23 апр 2008, 21:09
лобовуху тоже менял, но по причине пойманного камня. А так тоже камешки оставляют следы на лобовом, в последствии стекло становится мутноватым. Когда поменял на новое, сразу как будто прозрел :D
Scaglietti
Сообщение Mabutu » 24 апр 2008, 08:00
Scaglietti писал(а):лобовуху тоже менял, но по причине пойманного камня. А так тоже камешки оставляют следы на лобовом, в последствии стекло становится мутноватым. Когда поменял на новое, сразу как будто прозрел :D
спасибо за ответ
какие ещё были впечатления от замены? качество работ? по каско? как долго было чувство прозрения до появления "мутности" ?
Mabutu
Сообщение Scaglietti » 24 апр 2008, 09:29
Mabutu писал(а):какие ещё были впечатления от замены? качество работ? по каско? как долго было чувство прозрения до появления "мутности" ?
Я менял не на VW, так что как будет на Гольфе я не знаю.
Качество работ ессно хуже чем заводской вариант. Кое-где был виден герметик, заляпали им также капот, пришлось стирать уайт-спиритом.
У родственника на Туареге меняли лобовое раза 4. Последний раз что-то плохо сделали, появился какой-то скрипв районе вклейки стекла(довольно сильный). Искали-искали, так и не нашли что скипит. Пришлось продать :D
Scaglietti
Вернуться в Golf Plus
