Пропал сигнал и перестал работать обогрев заднего стекла
Сообщение olemihser » 20 дек 2011, 10:20
1 Раньше переодически пропадал сигнал, теперь пропал наглухо. Мало разбираюсь,по этому незнаю от куда начать (денег на сервис нету)
2 Отьездил лето с включеной кнопкой обогрева стекла заднего "=)", раньше и обогревало и кнопка "горела" ... а теперь ни кнопка не горит и не греет.
olemihser
Машина: golf4 99 1.6
Re: Пропал сигнал и перестал работать обогрев заднего стекла
Сообщение segich83 » 20 дек 2011, 10:47
Начать надо с заполнения профиля, а именно: какой авто у Вас? и , если не секрет, то какой город. Я бы начал с предохранителей.
segich83
Машина: Subaru Impreza III
Сообщение olemihser » 20 дек 2011, 11:43
предохронители проверил (те что побольше),а те что маленькие-нет.. потому что нету им замены
olemihser
Сообщение segich83 » 20 дек 2011, 11:52
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/g ... iteli.html тут посмотрите, в момент включения обогрева проверьте + на предохранителе 26. Потом дальше думать будем.
segich83
Сообщение olemihser » 20 дек 2011, 13:40
проверил 26ой,целый. пока ползал вспомнил что стеклоомыватель с момента покупки (задний) не работал. оказалось шланг пробит в районе левой боковой двери,и сама "дырочка" заржавела. почистил,всё ок но струя бьёт прямо за машину а не на стекло,может там должен быть "крючёк" направляющий на стекло?
olemihser
Сообщение segich83 » 20 дек 2011, 14:10
На счет заднего омывателя поищите в поиске, даже фотоотчет был. А на счет обогрева посмотрите проводку под резиновым каналом-гофрой между 5-ой дверью и кузовом, там часто провода перетираются ( у меня так и было, но помимо этого еще соленоид замка багажника не работал)
segich83
Сообщение olemihser » 20 дек 2011, 14:43
до багажника все этиже кабеля идут какраз под левой задней дверью,где был пробит шланг и туда затекала вода литрами,все кабеля мокрые... возможно в этом проблема? только что теперь делать?
olemihser
