Диагностические разъемы и приборы
Сообщение Alexder1 » 09 фев 2007, 17:37
Давайте соберем информацию о местоположении и распиновке диагностических разъемов для Гольфов.
Последний раз редактировалось Alexder1 09 фев 2007, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
http://alexder1.promodj.ru/
Alexder1
Сообщение Andrey_GTI » 09 фев 2007, 18:00
На Golf IV
Подсоединение диагностического разъема на Гольф 4
Andrey_GTI
Сообщение Andrey_GTI » 09 фев 2007, 18:06
На Golf III
Andrey_GTI
Сообщение Alexder1 » 09 фев 2007, 18:40
Мануал по диагностическому прибору V.A.G. 1551
http://www.bvg-group.ru/rus/download/va ... manual.pdf
распиновка диагностического разъема для GOLF-III
4 - батарея "-"
7 - провод К
14 - провод подсветки
15 - провод L
16 - батарея "+"
Alexder1
Сообщение Andrey_GTI » 09 фев 2007, 20:48
А чего подсвечивает 14-й провод ?
Andrey_GTI
Сообщение Alexder1 » 09 фев 2007, 23:55
Подстветка для ЖК дисплея диагностического прибора МФП 1551
Alexder1
Сообщение Strannik » 15 фев 2007, 13:24
так кулибины а подскажите мне распиновку для г4
Audi A3 3P мегаавто )))
Strannik
Машина: Audi A3
Сообщение Andrey_GTI » 15 фев 2007, 14:12
а она не такая же чтоли ?
Andrey_GTI
Сообщение NeTRoaCh » 08 мар 2007, 01:36
так какая всетаки на g4?
NeTRoaCh
Сообщение Alexder1 » 09 мар 2007, 11:10
NeTRoaCh писал(а):так какая всетаки на g4?
Дык вот чего - то не найти :)
Alexder1
Сообщение Alexder1 » 26 мар 2007, 18:51
Знач на Гольф-3 вот - воочую увидеть чтоб...
Alexder1
Сообщение Alexder1 » 26 мар 2007, 18:53
Распиновки на все VW, и на 4-й в том числе...
http://spidometrs.ru/raspinowka/vw/modelle.htm
Alexder1
Re: Диагностические разъемы и приборы
Сообщение viktor2 » 05 дек 2007, 22:13
Alexder1 писал(а):Давайте соберем информацию о местоположении и распиновке диагностических разъемов для Гольфов.
А чего искать то , всё уже давно найдено и лежит в нужном месте - мышом тык http://www.ardio.ru/vw.php
viktor2
Сообщение Alexder1 » 11 июл 2008, 00:03
Картинковки чегой то не открываютси ...
Alexder1
Сообщение Karloson2 » 14 июл 2008, 12:45
Этот разъем стантарт и его придерживаются все произодители авто:
DTL (разъем OBDII)
Pin Use
1 - Free For Manufacturer (for example, SAE J2411, GM single wire CAN)
2 - Bus+ line ISO 11519-4 (SAE J1850), with 2 connections, 41.6 Kbps PWM or ISO 11519-4 (SAE J1850), with 1 connection, 10.4 Kbps VPW
3 - Free For Manufacturer (*for example, Chrysler, CCD+ (not OBD)
4 - Chassis Ground
5 - Signal Ground
6 - CAN High (J-2284)
7 - ISO 9141-2 K Line and ISO/DIS 14230-4
8, 9, 12, 13 - Free For Manufacturer
10 - J1850 Bus – ISO 11519-4 (SAE J1850), with 2 connections, 41.6 Kbps PWM
14 - CAN Low (J-2284)
15 - ISO 9141-2 L Line and ISO/DIS 14230-4
16 - Battery power
Toyota Corolla 1.4 хетч, Golf VI
Karloson2
