Провалы при трогании с места и интенсивном разгоне
Re: Провалы при трогании с места и интенсивном разгоне
Сообщение Лёха3030 » 23 май 2011, 00:25
из-за одного датчика столько гимора может быть и недоедание???? или для 1.8 10/100 норма....??слышал они на низах должны землю рыть а не нюхать..ладно..осталось раздобыть датчик...благодарю..
Лёха3030
Сообщение Maxsimko » 24 май 2011, 10:00
Я менял этот самый датчик кислорода, если про него речь. Эффекта особо не дало. Многое что тут в теме писали у самого было - и заслонку промывал и адаптировал, в итоге те же провалы при наборе скорости от 60, как будто не жмешь на педаль газа машина не ехала, а на самом деле я гашетку в пол жал, также были рывки при отпускании газа - в пробке это не круто. В итоге начали копать глубже и попал я на кап ремонт движка - ремонт ГБЦ, с заменой всех прокладок, колпачков, гильзовкой для поршней - для моего движка ремонтных поршней просто нет, заменой колец поршневых ну и еще куча мелочей. Движок AGZ.
Maxsimko
Машина: VW Golf IV 2.3 V5
Сообщение r00lz » 01 сен 2011, 18:56
Давно тут не был=)))Проблема уже решена=))Лечится заменой бензонасоса!!!Неоригинал в екзисте 3 с чем то..=))Установка проста=)Благодарю за помощь=)
Гольф как любимая женщина=))Сначала все превосходно, а потом......
r00lz
Машина: Vw Golf4
Сообщение Иван ОПГ » 25 окт 2012, 01:47
Лямпдозонд скорее всего, их 2 там, один из них наверняка
Иван ОПГ
Машина: vw golf 4
Сообщение Gooods » 07 апр 2016, 19:27
Добрый день .
Андрей Т. к вам вопроспо golf mk4 1.4 16v axp
Часто видел от Вас ответы на решение проблем с авто vw, которые меня беспокоили 12 лет владел vw jetta mk2, golf mk3, сейчас golf mk4. Хочу сказать СПАСИБО за информацию которой вы делитесь с нами.
И прешла беда от куда не ждал, после мойки в. д. моего двигателя, да да можете брось в меня камень, НЕЛЬЗЯ МЫТЬ ЭТИ ДВИГАТЕЛИ ну либо знать как.
До мойки опишу ошибки 130, 407 лямда и егр
После машина стала захлебываться, при резком нажатии педали, проверил ошибки всплыли еще 3 связанные с зажиганием, помучив провода и сбросе ошибок через пару раз ошибки новые пропали, но проблема не ушла, начал копать дальше, почистил просушил каждую клему, силовые провода, свечи, мозги, abs большой штерек снимал акб был подключен теперь на панели горит ABS если решить эту проблему просто подскажите.
Снял видео воздушник снят свист от этого
https://youtu.be/8KxFBy7G4Z4
Gooods
Машина: Vw golf mk4
Сообщение Андрей Т. » 07 апр 2016, 20:17
Что касаема АБС, погаснет после проката первых 300 метров.
По ошибкам, хотелось бы поконкретней, какие ошибки висят в настоящий момент.
На первый взгляд, вода попала в датчик положения дроссельной заслонки.
И еще, нужно проверить надежность соединений в блоке предохранителей, над АКБ.
Сообщение тема82 » 07 апр 2016, 20:28
Там и аккум. лампочка горит. Но она скорее тоже погаснет. Сам мыл несколько раз, все норм
ГОЛЬФ 4 1.4 AXP 2000г.
тема82
Баллы репутации: 2
Сообщение Gooods » 07 апр 2016, 20:48
Андрей Т. писал(а):Что касаема АБС, погаснет после проката первых 300 метров.
130 407 лямда 1 и егр сейчас висяк как и было раньше, а новые связанные с зажигаем ушли, после сушки разных клем, зажигание, дроселя и т.д. и чистки сушки высоковольтных проводов, к сожалению не помню номера ошибок( но точно с связынны с зажиганием и искрой на свечи, что то типа плохого контактана, 3 цылиндров 3 ошибки почистил скинул 1цылиндор 1 ошибка почистил скунул, больше я их не видел.
Завтра проверю блок предохранителей!
Сегодня и до крыши дроссельной заслонки добрался, снял посмотрел, репу почесал, обратно одел.
Лечиться? Инфу искать на форуме?
Gooods
Машина: Vw golf mk4
Сообщение Gooods » 07 апр 2016, 21:02
тема82 писал(а):Там и аккум. лампочка горит. Но она скорее тоже погаснет. Сам мыл несколько раз, все норм
Это история прошлой проблемы)) надеюсь погаснет, полность перебрали гену, подшипники и неисправная релюха, очень похожая ситуация с проваломи и рывками была когда гена был не исправен и акб был подсевший, сделав гену опять подергивалась, взял у друга акб проблема ушла, купил новый акб, и вот до мойки двигателя ездила без нареканий.
Может это корни проблемы с которой борюсь сейчас. Хз
Gooods
Машина: Vw golf mk4
Сообщение Андрей Т. » 08 апр 2016, 01:05
Если под крышкой датчика положения дз все чисто и сухо, то туда лезть не чего. Лямбду нужно менять, или хотя бы попробовать пару раз разъединить/соединить ее разъем. Бывает что контакты окисляются. Проверить разъем на ДТОЖ. И на датчике ДМРВ. Ну и проверить напряжение в сети, на АКБ, На генераторе. Лишний раз зачистить клемм,массы на кузове и на двигателе тоже будет не лишним.
Сообщение Gooods » 10 апр 2016, 01:08
Доброе время суток.
Андрей спасибо!!!
Ехал к мастеру с проваломи и тряской, и вдруг сел акб, вот чего не ждал так этого.
Связался с мастером к кому ехал, обрисовал картину, 2 варианта предложил, почистить клемы или опять к фламастерам по гене.
Зачистил клемы напильником, провалы ушли, троить перестала. Завелась на дохлом акб и полетела ))) вот только не долго( еще 2 км и акб сел совсем.
Так как я не мог поверить, в то что с геной меня мастера лохонули, начал последовательно решать вами предложенные варианты.
Причиной стала.
полет нормальный, заметил не большие отклонение.
1. Обороты плавают при прогреве не сразу поле запуска через 10 - 20 сек.
2. Провалы мало ощутимые до 300 400 м проехонного пути или даже меньше и редко при езде, грешу на лямбду
Еще вопросик вы верите в то что лямбду можно оживить почистив?
Gooods
Машина: Vw golf mk4
Сообщение Андрей Т. » 10 апр 2016, 01:30
Gooods писал(а):вы верите в то что лямбду можно оживить почистив?
Не очень. Но кто мешает попробовать. Как говорится попытка не пытка. Менять то по любому надо.
