При разгоне бывает такое ,что как будто я выжил сцепление...
Сообщение боб » 27 мар 2011, 22:06
у меня гольф 4 2 литра автомат !проблема такая вот уже 2 раз за полтора месяца бывала такая ситуация, при разгоне бывало такое ,что как будто я выжил сцепление на секунду потом отпустил скорость опять подхватила и опять на секунду прогазовочка и всё нормально дальше едет нормально при том при всём что у меня автомат, сцепления нет)ошибок тоже нет !!подскажите что кто знает, может надо просто масло с фильтром в коробке поменять???
проблема гур !!!! поменя новый гур поездил пол часа стал очень плохо крутиться !житкость родная ремень новый рейке не течёт !!!! что за фегня ????
боб
Машина: GOLF 4
Re: что такое ??
Сообщение Андрей Т. » 27 мар 2011, 22:26
Масло конечно никогда не помешает поменять, но мне кажется что его просто нехватает.
Re: При разгоне бывает такое ,что как будто я выжил сцеплени
Сообщение боб » 28 мар 2011, 07:23
ок спасибо мне тоже так кажеться)
боб
Машина: GOLF 4
