Sinner84 писал(а):Метка должна совпадать с правой(или левой) меткой на блоке.
так с правой или левой?
михаил омск писал(а):проблема такая:гольф 4 2002года объём 1.4 AXP двигатель троит,работает как дизель,при езде дёргается,на ходу если отпустить педаль акселератора-глохнет,потом заводится раза с пятого.на диагностике сказали-не по меткам выставлен ГРМ и пропуски зажигания.поехал на СТО-выставили ГРМ,помыли форсунки,заслонку,заменили:катушку зажигания,вв провода,свечи.бензонасос в норме.мастера разводят руками,помочь ни чем не могут.посоветуйте на что еще необходимо обратить внимание
