[вроде бы греется] Подскажите что делать если...
Сообщение fabolous » 04 сен 2007, 20:00
Здравствуйте !
подскажите где копать если такая вот ситуация:
Стрелка темпаратуры всегда на 90 градусах
антифриз кипит
радиатор теплый
шланг от движка к радиатора можно держать зажатым в руку... долго...
насколько я понимаю это скорее всего помпу надо менять ?! или и радиатор тоже (потому как до того как я приобрел авто в бачке с ОЖ была какая то чача-пена - говорят скорее всего антифриз смешали разный: промыли систему охлаждения залили новый G12)
или что еще надо посмотреть ?!
Заранее всем спасибо !
fabolous
Сообщение Марсюк » 05 сен 2007, 14:44
fabolous писал(а):промыли систему охлаждения залили новый G12)
все равно кипит?
fabolous писал(а):Стрелка темпаратуры всегда на 90 градусах
и при выключенном зажигании?
Марсюк
Сообщение Andrey25 » 05 сен 2007, 16:47
Может пробка воздушная, поэтому и патрубок не нагревается.
Andrey25
Сообщение fabolous » 06 сен 2007, 22:19
все равно кипит?
иногда кипит... аж парит из под капота..
нет при выключенном на 0...
вчера трогал горячий....
раз на раз... :(
fabolous
Сообщение Andrey_GTI » 06 сен 2007, 23:26
термостат пора менять, стрелка не покажет незначительное превышение темературы.
сам менял, вот статья www.vwgolf-club.ru/Andrey_GTI/
термостат может клинить в обоих положениях (открытом или закрытом) результат - 2 проблемы - либо постоянный пергрев когда антифриз не циркулирует через радиатор - либо постоянное недостижение рабочей температуры.
Andrey_GTI
