Провалы при трогании с места и интенсивном разгоне
Сообщение Андрей Т. » 28 июн 2010, 16:54
У вас есть тросик газа? Если есть то проверте чтоб был обязательно небольшой провис.
Сообщение OlegU » 29 июн 2010, 07:47
Трос конечно же есть. Спасибо посмотрю.
OlegU
Сообщение MADMAXAKTAU » 29 июн 2010, 09:42
А еще надо бы адаптацию дросселя сделать через компьютер....
MADMAXAKTAU
Машина: Golf IV, 2l, AQY, 2000 г.
Re: Провалы при трогании с места и интенсивном разгоне
Сообщение VolksWaginer » 22 мар 2011, 16:37
Golf IV 2.0 APK 2001 года. Пробег чуть более 100 кг. Езжу только по выходным. Заводится нормально в любую погоду, холостые держит. Проблема: при трогании с места при резком нажатии на педаль газа "захлебывается", но не глохнет, обороты не набирает. Только при очень плавном нажатии на педаль набирает обороты и начинает движение. При дальнейшем движении набирает скорость нормально, но только при неагрессивном нажатии на педаль газа. Потом практически перестал набирать обороты и двигался только при почти нулевом нажатии на педаль. Нажатие на педаль вело к замедлению движения и почти остановке. Снял клеммы, перезагрузил мозги. Можно ездить, но только плавно нажимая на педаль. Потом как-будто ошибка накапливается и все возвращается на круги своя.
Знатоки, помогите решить проблему или подскажите мастера. Живу в С.Бутово.
Буду очень благодарен.
VolksWaginer
Машина: Golf IV 2.0 APK
Сообщение BLAKMAR » 22 мар 2011, 16:40
для начала нужно сделать компьютерную диагностику,посмотреть ошибки.
BLAKMAR
Сообщение VolksWaginer » 23 мар 2011, 10:29
Спасибо за совет. Ближайший ко мне "Урарту-моторз", но о них такие ужасы пишут в блогах, что ехать туда страшно. А может кто чего доброго о них знает или о ком еще? Одним словом, если кто подскажет сервис порядочный, буду благодарен.
VolksWaginer
Сообщение Антон123 » 23 мар 2011, 19:10
Всем здрасти!возникла следующая проблема.При движении,когда ЧУТЬ ЧУТЬ нажимаешь на педаль газа(вообще прям еле касаюсь) машина начинает дергаться,добавишь побольше газу-сразу набирает обороты нормально.Иногда в таких ситуациях загорается EPC.Остановлюсь,заглушу машину,тут же заведу-все нормально. ХХ плавает,машина работает неровно.Можно ли узнать причину без диагностики??
Антон123
Машина: Golf 4 1.6 AVU 2002
Сообщение Андрей Т. » 23 мар 2011, 19:57
Посоветовал бы вам промыть дроссельную заслонку и заодно заглянуть в датчик положения др. заслонки. Похоже что поистерлись дорожки и придется слегка перегнуть поводки токосъемников.
Re: Тупит 1.8 AGN
Сообщение Лёха3030 » 21 май 2011, 18:00
В общем,насос новый,свечи тоже,все фильтры,недавно промыл форсунки,стал чуть резвее,но всё равно не едет на свои 125 л.с.Заводится замечательно,обороты не плавают,жрёт в городе по прежнему в пределах 10л/100.Единственный момент когда машина прёт хорошо,это при прогреве,когда прогревочные обороты уже спаси,а температура ещё не достигла 90,как только прогревается минут через 10-15 вся прыть пропадает, и зимой он ехал ощутимо лучше.У меня 3 предположения:Блямба зонд,расходомер или ещё какой датчик,уже не знаю.....Все стоят не дёшево,а с чего начать не знаю..??? :o ПОМОГИИИИИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :o
Лёха3030
Сообщение Андрей Т. » 21 май 2011, 19:29
А катализатор имеется, может он недает...
Сообщение Лёха3030 » 22 май 2011, 14:29
стоит пламик
Лёха3030
Сообщение Лёха3030 » 22 май 2011, 14:31
кстати вчера пропали прогревочные обороты,машина холодная а обороты как у прогретой..понеслась короче..... :o
Лёха3030
Сообщение Андрей Т. » 22 май 2011, 22:31
Может ДТОЖ ????
Сообщение Лёха3030 » 22 май 2011, 23:00
их там 2,на 2 и 4 контакта.на 4 пробовал менял,ничего,на 2 покупать????
Лёха3030
Сообщение Андрей Т. » 23 май 2011, 00:12
Надоб схему глянуть. Если на контроллер работает 2х контактный, то наверное менять. Проверить можно его показания. Должна быть диаграммка зависимости сопротивления от температуры.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
