Вибрация при пуске двигателя!!!Нужна помощь!!!
Сообщение Sidj » 12 янв 2011, 18:18
Здравствуйте! Проблема вот в чём: у меня Golf II 1.6 D, в морозы заводиться отлично, но последнее время меня стало беспокоить по утрам то что на улице вроде 0 или -1 градус и свечи накала камеру прогреют и подсос "вытаскиваю" но когда заведёшь машина вся трясётся, дашь газку, всё отлично, работает ровно!!!!Так вот хотел спросить это нормально???Я раньше когда машину заводил никогда на газ не жал только сцепление выжимал!!!!!!
Sidj
Машина: Golf II 1.6 D
Re: Вибрация при пуске двигателя!!!Нужна помощь!!!
Сообщение Sidj » 13 янв 2011, 00:44
Так никто и не ответит мне норма это или нет???!!!Спасибо!!!
Sidj
Сообщение Андрей Т. » 13 янв 2011, 07:50
Sidj писал(а):и свечи накала камеру прогреют и подсос "вытаскиваю"
Ну на сколько мне известно, подсосов у дизелей небыло отродясь, там даже дросселя нет :( раньше была тяга для изменения угла "зажигания",может это???? Что касается плохого запуска, проверьте целостность свечек, такое может быть когда одна перегорает.
Сообщение Sidj » 13 янв 2011, 15:42
Спасибо!!!тоже грешу на свечку!!!!ну я так называю "подсос", как бы когда вытягиваешь двигатель на опережение работает!!!ещё один вопрос если можно, если одна свеча перегорела, то менять только её, или лучше все четыре, так сказать на будущее????
Sidj
Сообщение Андрей Т. » 13 янв 2011, 17:11
Я бы поменял только ту которая сгорела. На вашем моторе это довольно простая операция. Есть моторы, где для замены свечек надо снимать ТНВД , просто не все но некоторые свечи достать практически не реально, тогда заодно меняю и то что трудно будет менять в будущем.
Сообщение Sidj » 13 янв 2011, 17:40
вы правы, я посмотрел у себя, к двум доступ лёгкий, ничего не мешает, а к двум другим, как раз ТНВД мешает,а это снятие ремня ГРМ и т.д. так что думаю проверить сначала свечи, а там видно будет, какую менять!!!!я помпу менял, тоже приходилось ремень ГРМ скидывать11111
Sidj
Сообщение Sidj » 17 янв 2011, 13:09
Спасибо Андрей Т., вы были права во 2-ом. цилиндре перегорела свеча, заменил, теперь всё отлично!!!
Sidj
Вернуться в Golf II
