Golf 1.8 1 Помогите с диагнозом! Вибрация на низких оборо.
Сообщение Diman777 » 03 дек 2011, 14:57
Golf 1.8 1994г Вибрация на низких оборотах. Особенно сильно проявляется при нагрузке, на первой и задней скоростях, а также на холостом ходу, после прогрева движка, при падении стрелки ниже 750 об.
Если дать поработать еще дольше на ХХ, обороты падают до 500, и соотв вибрация еще сильнее. Выхлопная труба сзади черная, также как и свечи при замене.
Специально расход бензина не замерял, но на вскиду по приблизительным подстчетам, выходит под 20 на сотню, пусть, даже с попракой на зимнее время, с прогревом на хх, по пять минут, все равно многовато.
Из того, что сделано: Уже поменял подушку под коробкой (была убитая, но это как понимаю следствие, а не причина), свечи на бошевские. провода смотрели - в норме.
Почитал на форумах, по симптомам похоже на лямбда -зонд? Или еще что-то может быть?
Diman777
Машина: Golf 3 1994 AAM
Re: Golf 1.8 1 Помогите с диагнозом! Вибрация на низких обор
Сообщение Андрей Т. » 03 дек 2011, 15:15
Вы задаете довольно сложной вопрос, а информации никакой....кроме того что мотор бензин и 1.8.... Вот вы подумайте, реально при такой информации делать выводы... Купите новый мотор....
Сообщение Сергей 161rus » 03 дек 2011, 15:32
скорее всего лямбда -зонд. очень симптомы похожи
Сергей 161rus
Сообщение Diman777 » 03 дек 2011, 16:01
Андрей Т. писал(а):Вы задаете довольно сложной вопрос, а информации никакой....кроме того что мотор бензин и 1.8.... Вот вы подумайте, реально при такой информации делать выводы... Купите новый мотор....
Гольф тройка конечно же) Двиг. AAM 55кВт/75 л с . Может какая еще инфа нужна? просто написал, то чем владею
Последний раз редактировалось Diman777 03 дек 2011, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Diman777
Сообщение Андрей Т. » 03 дек 2011, 16:03
Чтоб народ не лазил по справочникам...какой впрыск....
Сообщение Diman777 » 03 дек 2011, 16:04
Моновопрыск
Diman777
Сообщение Сергей 161rus » 03 дек 2011, 18:44
моно впрыск тоже настраивается но если в него нелазили заводские настройки не сбили то лучше не лезть, уменя ауди 80 была тож с моновпрыском и чтото похожее бывало лямбду поменял всё выровнелось.
Сергей 161rus
Сообщение Diman777 » 04 дек 2011, 14:51
То есть диагностику лямбды первым делом провести? На след. неделе планирую загнать ее посмотреть.
А что еще можете посоветовать проверить в порядке вероятности?
Diman777
Сообщение Сергей 161rus » 04 дек 2011, 19:49
сам моновпрыск можно ещ проверить если есть толковый который валакёт в моновпрыске
Сергей 161rus
Сообщение andrei3189 » 21 дек 2011, 18:57
у меня w golf 3 бенэин 1.8 кто может помочь, проблема в следующем, завожу на холодную работает,как трактар дымит и жрет бенэин,ездил на диагностику показала ошибку лямбда, поменял лямбда датчик всё тоже самое,даже детунирует все это пока движ.хол.что мне делать
andrei3189
Машина: wgolf 3
Сообщение Сергей 161rus » 21 дек 2011, 21:57
лет пять назад был мастер хороший в брянске и ещё слыхал что в краснодаре тож есть надо искать каналы
Сергей 161rus
