Двигатель 1,6 на Гольф Плюсе
Сообщение Alexxx3n » 28 ноя 2010, 20:02
Если не знаешь как снять кожух - в двигатель не суйся. :lol:
Alexxx3n
Машина: GolfPlus IV 1,6 DSG
Сообщение ЮрикСергик » 28 ноя 2010, 20:39
Сам не знаешь. :P
ЮрикСергик
Сообщение Alexxx3n » 03 дек 2010, 22:47
ЮрикСергик писал(а):Сам не знаешь. :P
Не знаю :D .И знать не хочу.Хотя и работаю механиком.Для "самоделкиных"- ВАЗ!
Alexxx3n
Re: Двигатель 1,6 на Гольф Плюсе
Сообщение homa » 21 дек 2010, 14:22
берешь крышку по бокам и аккуратно тянешь на себя, тобишь вверх. замечательно снимается.
homa
Сообщение Sandro78 » 22 дек 2010, 11:47
Подскажите пожалуйсто, какое масло лить в двигатель BSE, и можно ли поменять самостоятельно свечи. Гарантия заканчивается через 4 месяца, а то-2 нужно уже проходить, жаба давит отдавать официалам 17200р.
Sandro78
Сообщение Андрей Т. » 22 дек 2010, 13:13
Все можно делать самостоятельно...былоб желание. Масло покупать в соответствии с допусками VW. Есть темы которые посвящены данному вопросу. Поиск вашм распряжении.
Сообщение Sandro78 » 22 дек 2010, 21:12
А какие тех.жидкости меняют при Т.О-2. Фильтра и масло я и сам поменяю, уже видел где какой расположен, доступ очень удобный. А тормоз.жидкость при пробеге 24000 не рановато ли менять?
Sandro78
Сообщение Андрей Т. » 22 дек 2010, 21:20
В 24000, кроме расходников (масло фильтра) делать больше ничего НЕ НАДО. Просто проверить уровни и наличие.
Сообщение Sandro78 » 23 дек 2010, 07:02
А мне официалы сказали что менять все тех.жидкости будут, свечи, фильтра, поэтому и цена такая. Скажите а свечи реально поменять самому, ведь они находятся за всасывающим коллектором, его нужно демонтировать?
Sandro78
Сообщение shtchelkov » 23 дек 2010, 07:12
Sandro78 писал(а): А тормоз.жидкость при пробеге 24000 не рановато ли менять?
Тормозуха и антифриз по мануалу меняются календарно, раз в два года, в независимости от пробега. В талмудике, что к машинкам прикладывается, это четко прописано.
Гольф 5; 2007; 1,4 BUD; МКПП;
Гольф 3; 1997; 1,6 AFT; АКПП
shtchelkov
Баллы репутации: 6
Сообщение Андрей Т. » 23 дек 2010, 08:17
А я читал что G12 меняется раз в пять лет, а тормазуху необходимо менять только при увеличении содержания влажности в ней до определенного процента, который достигается тоже лет через пять. Так что лучше делать все по пробегу. Раз в 60 тыщь....проверено жизнью. Что касается свечек, то меняются без снятия коллектора, просто при помощи удлинителя и карданчика. Такая тема была, можно найти и почитать.
Сообщение al11 » 24 дек 2010, 03:06
Sandro78 писал(а):Подскажите пожалуйсто, какое масло лить в двигатель BSE, и можно ли поменять самостоятельно свечи. Гарантия заканчивается через 4 месяца, а то-2 нужно уже проходить, жаба давит отдавать официалам 17200р.
http://www.touran-club.ru/forum/viewtop ... 8&start=30. Замена свечей
al11
Сообщение ADK-XXI » 24 дек 2010, 13:46
То есть Вы собираетесь слететь с гарантии. Естественно можно делать и самому и в более бюджетных, чем у ОД местах.
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Баллы репутации: 2
Сообщение Sandro78 » 24 дек 2010, 20:20
До конца гарантии осталось 4 месяца, поэтому я думаю нет смысла продолжать у них обслуживаться, думаю следующие ТО будут еще дороже. Вопрос не в тему, может где то эта тема уже поднималась смотреть весь форум нет времени ( сын маленький). У меня появился стук в рулевом управлении, когда руль резко качаю вправо- влево, ОД говорят это нормальное явление, но мне что то не особо им верится, и еще визг моторчика печки по утрам в мороз, после прогрева исчезает. Я думал это проблема жигулей, а тут иномарка, первый раз услышал в шоке был. ОД опять же говорят это норма для Гольфа и Тигуана.
Sandro78
Сообщение Sandro78 » 24 дек 2010, 20:27
То есть Вы собираетесь слететь с гарантии. Естественно можно делать и самому и в более бюджетных, чем у ОД местах.[/quote]
Фильтра поменять я думаю особого труда не составит, смотрел доступ не плохой, масло слить- залить тоже смогу , бронь снимал видел что проблем нет только увидел там течь масла с сальника правого привода.
Sandro78
Вернуться в Golf Plus
