Бывают такие на наш автомобиль? Какова цена?
У друга на старом пассате такая стоит, когда последний раз пытались слить бенз, то не удалось, поковыряли, погнули, но не открыли
Щербак писал(а):лучше пускай сольют, чем раскурочат!!! Да и крышка вроде с салона открывается?
, всеже в гараже я ее как то открыл, но теперь не работает, при нагрузке пластмассовый язычек, который запирает крышку не уходит, а привод работает. Кто знает подскажитеsemmm писал(а):Хочу заменить родную крышку бензобака на крышку с замком, на всякий случай, чтобы не повадно было.
.Ярославна писал(а):semmm писал(а):Хочу заменить родную крышку бензобака на крышку с замком, на всякий случай, чтобы не повадно было.
Может я ошибаюсь, но не проще как-то вандалам (при необходимости) бензопровод под днищем оторвать, и бензин потечет сам в емкость под днищем?
Открыть крышку мало, ещё ведь трубку как-то просовывать надо, засасывать ещё придется.
sergeyca10 писал(а):Господа подскажите что может быть.
Из салона крышка люка не открывалась. А моторчик слышал работает. Пришлось постучать по крышке поковырять.... Итог открылось после третьего нажатия на кнопку. Бенз залил. Крышку закрыл. Дай думаю проверю крышку лючка.... Опять засада. И после четвертого нажатия на кнопку в салоне, что-то я перестал слышать моторчик (короче нет щелчка). Что может быть? Как теперь туда залезть? И что может сломаться, если сломалось?
