Крышка топливного бака с замком
Сообщение semmm » 03 ноя 2010, 15:45
Хочу заменить родную крышку бензобака на крышку с замком, на всякий случай, чтобы не повадно было.
Бывают такие на наш автомобиль? Какова цена?
У друга на старом пассате такая стоит, когда последний раз пытались слить бенз, то не удалось, поковыряли, погнули, но не открыли :)
semmm
Сообщение Щербак » 03 ноя 2010, 19:56
лучше пускай сольют, чем раскурочат!!! Да и крышка вроде с салона открывается?
Щербак
Машина: G5 1.6мех. BSF
Сообщение semmm » 03 ноя 2010, 20:09
Щербак писал(а):лучше пускай сольют, чем раскурочат!!! Да и крышка вроде с салона открывается?
Да с салона, но там пластмассовая защёлочка, что отвёрткой плоской поддеть и сломать без проблем
semmm
Сообщение Сергей VW » 04 дек 2010, 17:24
Подскажите пож-та, крышка люка бензобака после заморозков не открывается, на заправке была полная Ж..., когда я нажал на кнопку в салоне, вышел а она не открылась :o , всеже в гараже я ее как то открыл, но теперь не работает, при нагрузке пластмассовый язычек, который запирает крышку не уходит, а привод работает. Кто знает подскажите
Сергей VW
Машина: VW GOLF-4 Variant 1.4
Сообщение Андрей Т. » 04 дек 2010, 17:39
Вода тому причина. Чтоб избавиться от воды и ее последствий ..заливаем теплый спирт, ну или на кройняк теплую водку....
Сообщение Leon 45 » 04 дек 2010, 19:15
Феном просушить..
Leon 45
Сообщение Сергей VW » 05 дек 2010, 08:58
Неа, я тоже так думал, и феном сушил, и в теплый бокс загонял, силиконовой смазкой смазывал, толку никакого. Привод то работает, а язычек пластмассовый за собой не тянет. Что за механизм там? Пальцем потрогал какой то пластмассовый цилиндр куда тяга привода заходит, а со стороны крышки тот самый язычок, который закрывает и должен отходить при нажатии кнопки в салоне
Сергей VW
Re: Крышка топливного бака с замком
Сообщение Ярославна » 05 дек 2010, 10:26
semmm писал(а):Хочу заменить родную крышку бензобака на крышку с замком, на всякий случай, чтобы не повадно было.
Может я ошибаюсь, но не проще как-то вандалам (при необходимости) бензопровод под днищем оторвать, и бензин потечет сам в емкость под днищем?
Открыть крышку мало, ещё ведь трубку как-то просовывать надо, засасывать ещё придется :roll: .
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение semmm » 05 дек 2010, 14:00
А конструкция наших бензобаков затрудняет просовывание трубки ?
semmm
Сообщение sergeyca10 » 10 дек 2010, 14:48
Господа подскажите что может быть.
Из салона крышка люка не открывалась. А моторчик слышал работает. Пришлось постучать по крышке поковырять.... Итог открылось после третьего нажатия на кнопку. Бенз залил. Крышку закрыл. Дай думаю проверю крышку лючка.... Опять засада. И после четвертого нажатия на кнопку в салоне, что-то я перестал слышать моторчик (короче нет щелчка). Что может быть? Как теперь туда залезть? И что может сломаться, если сломалось?
sergeyca10
Машина: Golf IV, 1.6 AKL, 1998
Сообщение rmn » 10 дек 2010, 19:18
sergeyca10
изнутри подобраться (снять обшивку) и дернуть тягу привода.
Сообщение sergeyca10 » 11 дек 2010, 14:15
спасибо, попробую.
sergeyca10
Сообщение shtchelkov » 11 дек 2010, 14:46
Такая крышка элементарно открывается отверткой. А вот путем просто слить - не получится. Расковыряли у меня такую крышку на 3-м носочке, поставили отвертку по ходу ключа, сверху ударили и повернули.... а слить - нихрена у них не вышло. Потому как баки у наших машинок слишком низко расположены. Самотеком не идет, только с помпой если сливать. Вспоминаем физику - жидкость, в нашем случае - бензин, самотеком идет только в емкость, расположенную ниже точки забора этой самой жидкости...
Гольф 5; 2007; 1,4 BUD; МКПП;
Гольф 3; 1997; 1,6 AFT; АКПП
shtchelkov
Баллы репутации: 6
Сообщение vostok_vw » 17 фев 2011, 10:46
А конструкция наших бензобаков затрудняет просовывание трубки ?[/quote]
Ну так-то да затрудняет.
vostok_vw
Re:
Сообщение Сергей VW » 12 янв 2012, 15:04
sergeyca10 писал(а):Господа подскажите что может быть.
У меня тоже самое было(писал ранее), дело было в том что тяга, которая идет от привода к язычку который закрывает крышку, вылетела и сломала направляющие в язычке, пришлось открутить винт в основании лючка и вынуть основание, а тут все видно и язычок, и тягу, язычок восстановил и поставил обратно, теперь опять исправно работает, но теперь я заранее смазываю силиконом, чтоб не примерзал язычок.
Сергей VW
