Глюки при наборе скорости
Сообщение Misanthrop » 09 ноя 2010, 16:53
Проблема номер 3 в только что купленном гольфе :D
По городу еду, всё окей... выезжаю на трассу, при скорости 110-120 резкая потеря мощности, как будто в ограничитель на 200 упёрся )) после этого машина не хочет нормально ехать даже на маленькой скорости, как будто турбина не дует.. глушу машину, завожу... и снова всё в порядке... в чём может быть проблема? :?
Misanthrop
Машина: GOLF4 1.9TDI 4MOTION
Re: Глюки при наборе скорости
Сообщение Юрий С » 09 ноя 2010, 21:19
Misanthrop писал(а):Проблема номер 3 в только что купленном гольфе :D
    Проблема в передуве.
    Клапан N75, даю 95 %.
    Лечить можно но не надолго, лучше сразу купить и поставить новый - цена вопроса 50$. Поменяешь сам - одеть три шланга, открутить - закрутить два болта.
Вот сам клапан.
VW - GOLF 4 ВАРИАНТ, 1.9 TDI, (ALH), 2000 г.в., BY
Юрий С
Сообщение lw » 09 ноя 2010, 23:40
[url=http://passat-b5.ru/showthread.php/154956-Диагностика-и-лечение-проблемы-дизеля-не-едет]Переддув[/url]
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Misanthrop » 10 ноя 2010, 10:29
вчера тоже один тоже такую версию выдвинул... видимо оно и есть :)
Misanthrop
Сообщение Misanthrop » 12 ноя 2010, 18:45
Сгонял на диагностику... клапан N95 под замену :)
Misanthrop
Сообщение Юрий С » 12 ноя 2010, 19:16
Misanthrop писал(а):Сгонял на диагностику... клапан N95 под замену :)
    Такого клапана в G-4 нет. :wink:
Юрий С
Сообщение Misanthrop » 15 ноя 2010, 11:13
Юрий С
N75... очепятка )
Misanthrop
