Пожалуйста, подскажите кто-нибудь!!Модератор: Glyma
Пожалуйста, подскажите кто-нибудь!!- не стОит овчинка выделкиразбери магнитолу. посмотри тип оконечного усилителя (микросхемы), найди расклад (структурную схему) и в итоге подсоединись ко входам микросхемы, там есть и тыл, и фронт, и левые, и правые, помимо того там есть управляющий вход, по сигналу которого включается оконечный каскад. Но вероятней всего что будет следующее - при отключении магнитолы через усилитель пойдут переходные процессы, короче в динамиках при отключении магнитолы будет бросок. я так на японце косоруком делал.
Проще поменять голову!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
