lw писал(а):Приборка МФА+ выводит все сообщения по маслу на дисплей.
Нормальная температура.dimcher писал(а):и температура масла доходит до 110
dimcher писал(а): кто-нибудь знает, он реальную температуру отображает?
Уважаемый Дмитрий, добрый день,
Вы обращались на Горячую линию в Фольксваген Групп Рус.
В ответ на Ваш запрос сообщаю Вам следующую информацию:
• Контрольные лампы давления и уровня масла не должны загораться при включении зажигания на Вашем автомобиле (модель 2010 г.).
• Контрольная лампа давления масла начинает мигать при неисправности.
• Контрольная лампа уровня масла горит при низком уровне и мигает при неисправности контрольной системы.
• Датчик температуры/уровня масла должен быть на Вашем автомобиле.
По желанию клиента, дилер может проверить и продемонстрировать клиенту исправность контрольных ламп (в общем случае, не бесплатно).
перезамудрили...
Lacoste_vip писал(а):У меня новая приборная панель. Компьютер МФА без плюса. При включении зажигания красная маслёнка загорается,после тестирования гаснет!
lw писал(а):Приборка МФА+ выводит все сообщения по маслу на дисплей. При включении зажигания ничего с масленкой не загорается у меня.
