Помогите победить холостые
Сообщение LTJ » 15 май 2010, 20:08
Всем доброго времени суток.Братья гольфоводы, суть проблемы в следующем:имеется GOLF 2,двигатель 1,6PN,карб. 2ee.При заводке холостые держит стабильно около 950 работает ровно,в общем все нормально,НО после езды когда сбрасываешь газ холостые ниже 1400-1200 не опускаются,хотя не плавают и держаться стабильно.Причем на холодную эта проблема не проявляется,а начинается когда двигатель прогреется.
Если кто,что нибудь подскажет по решению этой ситуации,то буду весьма благодарен.Заранее спасибо.
LTJ
Сообщение ksnet » 16 май 2010, 17:46
на наличие подсоса воздуха проверь!!!
ksnet
Сообщение Андрей Т. » 16 май 2010, 18:24
А вы не пробовали просто подрегулировать карбюратор когда он горячий.....качество и количество.
Сообщение LTJ » 16 май 2010, 21:19
Здравствуйте,комрады,спасибо ответившим,но во-первых на наличие подсоса воздуха я проверил первым делом и заменил все вакуумные трубки,а во вторых в карбюраторах пербург 2ее количество смеси не регулируется-только качество,это я тоже сделал ранее.Вообще раньше двигатель работал очень безобразно и мне пришлось много сделать,чтобы более или менее его наладить(если интересно-могу описАть в подробностях) оставался только дефект указаный мною в первом посте.Ну а сегодня на работе между делом поморщил попу,почесал репу и выяснил,что сервопривод воздушной заслонки,почему-то,стоял неправильно и соответственно ВЗ работала не правильно.Поставил привод как надо и усе-зашептал моторчик,чему я рад аж до соплей :dance2:
В общем тему можно закрывать,ну а если у кого какие вопросы-с удовольствием поделюсь своим хоть и маленьким,но опытом.
LTJ
Вернуться в Golf II
