Check engine+нестабильные холостые(катушка зажигания умерла)
Сообщение dkDimon » 25 сен 2007, 16:54
Мне поставили катушку на первый цилиндр - он не стал работать. Т.е. получается, что 100% катушка...
Golf IV 1.4 BCA 2003 МКПП
BMW 320i 2002 МКПП
dkDimon
Сообщение Viktor M » 25 сен 2007, 17:32
Тема писал(а):Если поменяют и это не она меняй модуль системы зажигание на последней ступени. У меня такаяже ерунда тоже 3 цилиндр меняли катушки местами толку не было.
У 1.4 такой детали нет и не может быть. Силовые каскады расположены непостредственно в модулях, управление происходит напрямую с ЭБУ ДВС.
Viktor M
Сообщение dkDimon » 25 сен 2007, 22:28
Viktor M писал(а):У 1.4 такой детали нет и не может быть. Силовые каскады расположены непостредственно в модулях, управление происходит напрямую с ЭБУ ДВС.
Получается максимум, что могло сломаться, - это пресловутая катушка зажигания?
Виктор, а какие есть причины выгорания катушек?
BMW 320i 2002 МКПП
dkDimon
Сообщение Viktor M » 25 сен 2007, 23:49
dkDimon писал(а):Виктор, а какие есть причины выгорания катушек?
Всё достаточно банально: топливо, не соответствует тем параметрам, которые заложены в программе управления, ЭБУ пытается стабилизировать работу двигателя увеличивая время впрыска, по факту получается перелив, "сырые" свечи требуют большей мощности, катушка перегревается и сгорает, иногда за собой в могилку прихватывает и разъем проводки.
Наиболее простой способ избежать выгорания катушек - снять и убрать в багажник декоративную крышку ДВС (для 20-и клапанных моторов), таким образом улучшив теплообмен. Для 12-и и 16-и клапанников можно удалять только крышечку-кронштейн модулей (через которую идет проводка на модули).
А вообще-то, продвинутыне пользователи моторов с силовыми катушками обычно держат запасную катушечку в заначке.
Viktor M
Сообщение dkDimon » 26 сен 2007, 08:52
Хм... По топливу: вот уже с 1-ого дня покупки Гольфа (а это где-то 6 месяцев) заправляюсь на одних и тех же проверенных заправках... Перед смертью катушки заправил 40 литров, проехал 400 км, приехал домой, поставил машину, через 12 часов поехал... А она такой финт ушами сделала. Поковырял ее, подергал, покрутил, проверил масло - масла стало меньше (вот тут не факт, может быть его до этого было меньше). Но факт тот, что масла машина не жрала ВООБЩЕ (я был в шоке). А тут схавала немного... Может быть масло в свечном колодце? Но! Когда делали диагностику на сервисе, мастер выкручил свечу 3-ьего цилиндра - она в идеальном состоянии.
А что за крышечка-контейнер на 16-и клаппаниках?? Там есть только декоративная крышка на весь мотор...
В иномарках я пока не продвинутый пользователь :) Когда на девятке ездил, то был целый багажник различных датчиков вплоть до ДМРВ запасного :)
BMW 320i 2002 МКПП
dkDimon
Сообщение dkDimon » 28 сен 2007, 15:54
Поменял катушку, свечки, все акей... Только собрался поехать на сервису скинуть ошибку, чтоб не горел Чек, а он сам перестал гореть... Так и должно быть??
BMW 320i 2002 МКПП
dkDimon
Сообщение Шeфф » 28 сен 2007, 15:58
Так как проблема устранена, чек погас. Но ошибка всего скорее в ЭБУ будет.
MKV BSE 2007
Шeфф
Re: Check engine+нестабильные холостые(катушка зажигания уме
Сообщение джамбул » 13 дек 2011, 18:23
Катушки перегорают из за плохих свечей и плохого бензина, если сгорела одна жди следующих. Они перегорят в течении 2 месяцев. У них срок службы 40 тыс.км. но при нашем бензине они ходят 15-20 тыс.км. Можно устарнить заменой всех четырех катушек, на катушки другого образца от Ауди А8 (тем более, что цена одинаковая), встают идеально и живут практически вечно. А вот пасстовские катушки и правда не живут долго.
Вот номер для заказа нужных катушек- 06В 905 115Е. К ним нужны будут еще 8 болтов крепления, т.к. они крепятся к клапанной крышке болтами.
джамбул
Машина: vw golf4 1.6 azd 2001
