двоит звук как у оки, дымит, и едкий запах бензина... (((
Сообщение KutyinAP » 14 апр 2010, 19:28
ехал по городу... чуть поддал газу.. и вдруг! задвоило, задымило синим дымом, воняет ужас как! едкий очень запах, проехал 50 метров встал.. пока соображал, что случилось, решил опять завести мотор, всё повторилось.. вонь на всю улицу!!! дымит двоит.. поехал.. поддал газку.. через 30 метров всё пришло в норму!!! я в ужасе.. что с машиной! раньше такого не было! но авто работало раньше не стабильно.. а после этого проишествия вроде как лучше стала работать! помогите чем сможете.. на диагностику только в воскресенье смогу поехать..
KutyinAP
Сообщение Glyma » 15 апр 2010, 08:37
KutyinAP
даже и сказать нечего...
Сообщение KutyinAP » 15 апр 2010, 09:06
ппц.. сегодня на холодную опять всё повторилось...
KutyinAP
Сообщение Андрей Т. » 15 апр 2010, 09:07
У вас случайно не дизель???
Сообщение alexan » 16 апр 2010, 08:46
Надеюсь, что помогу. Буквально через неделю после покупки своего гольфа (двигатель AKL 1.6) торможу перед светофором и вдруг двигатель затроил, заколбасило его и повалил густой дым из трубы. Я остановился заглушил, завел, все ОК, поехал дальше. Через несколько километров опять повторилось, заглушил, постоял, завел, опять все ОК и поехал. К знакомому в Бош-сервис зарулил, рассказал, и он мне без диагностики сразу же говорит: скорее всего цепь управления форсункой второго цилиндра замкнуло на корпус, т.е. она открылась на постоянку и тупо лила бензин в цилиндр, где он просто не успевал сгорать и вылетал в трубу. Оказывается встречается на гольфах такой косяк: коса проводов коротковата и со временем изоляция может перетераться в каком-то месте и проводка замыкает на корпус. Диагностика именно это точь в точь и подтвердила. Итого, ремонт обошелся в 2,5 т.р.
alexan
Сообщение KutyinAP » 16 апр 2010, 09:44
именной так... вчера был на диагностике в бош сервисе.. иваново, промыли форсунки.. диагностика показала 3 форсунку вход открыт, и еще.. моторчик ДЗ не работает.. и лямбда глючит замыкает на плюс непостоянно.. до дома доехал кое-как.. сегодня с утра тоже всё повторилось.. и еще вопрос.. отключаю разъем от лямбды, никаких действий не происходит.. что то же должно меняться?
KutyinAP
Сообщение KutyinAP » 16 апр 2010, 09:47
поехал я провод к третьей форсунке смотреть.. наверное тоже пробивает..куплю щас изоленты и в перед!
KutyinAP
Сообщение KutyinAP » 16 апр 2010, 11:55
alexan а тебе что меняли на 2,5 рубля?
KutyinAP
Сообщение alexan » 16 апр 2010, 12:22
Диагностика, поиск места нарушения изоляции, плюс мелкий ремонт связанный с этим. Итого, 2500 рубликов.
alexan
