Проблемка с течью коробки
Сообщение mirik » 24 дек 2008, 00:57
Люди привет) помогите с вопросом! у меня гольф 4 2.3 л автомат! 150л ну так вот проблема с коробкой , точнее с течью!***((( короче там где крепится поддон к коробке лежит прокладка и поддон крепится на 4х болтах, эти болты притягивают поддон к коробке * вот , ну вот когда начинаеш ехать начинает сечь масло с прокладки вытекает точнее выгоняет масло посередине притяжки поддона , так как только 4 винка которые стягивают по углам поддон! что далеть как приятянуть поддон что бы не тякло* уже разорился на сервисы а они что меняют масло меняют прокладку , ну и притягивают по новый на эти 4 болта поддон и все заново опят течет( прям хоть изобретать зажим по середине что бы зажимал(( блин проблема помогите! прям зхоть поксиполом залить все нах
Гольф 4 , 2.3л, 1999г. AGZ ,климат, 18. приятно и комфортно! ЖАль что автомат! Ну да ладно! Mirik... БЫЛ
ЩАС Golf 6 1.4TSI, климат, 16. Очень комфортно.
mirik
Сообщение SеrgSTI » 24 дек 2008, 01:03
может поддон кривой и в нём проблема
Кожа - рожа все дела, АКПП
SеrgSTI
Сообщение apokalypto » 24 дек 2008, 17:49
за сверлись и нарежь резьбу по середине поддона (если возможность есть)
apokalypto
Сообщение mirik » 24 дек 2008, 20:52
да поддон менял((( что немонятно а лучше как его сделать что бы не тек?*????????
mirik
Сообщение TJLEXX » 25 дек 2008, 09:43
Прокладку оригинальную ставил???
TJLEXX
Сообщение SеrgSTI » 25 дек 2008, 09:59
у меня оригинальная прокладка 10 тыс. не проехала, потекло ручьём масло
SеrgSTI
Сообщение SеrgSTI » 25 дек 2008, 10:00
а ещё как -то у меня из заливной горловины текло масло, когда машина стояла, думал тоже из под прокладки поддона
SеrgSTI
Сообщение TJLEXX » 25 дек 2008, 10:08
SеrgSTI, у какую прокладку ты поставил?
А из горловины как могло течь, там же крышка достаточно крепко фиксируется...
TJLEXX
Сообщение SеrgSTI » 25 дек 2008, 12:08
текло на примыкании горловины к корпусу коробки, вроде (так сказали на сто). Когда машина стояла, масло стекало в поддон и начинало вытекать из под горловины, а в движении масло разгоняло по системе и оно не текло, так объяснили на сто. Посмотри там внимательнее, тк кажется, что течёт масло из прокладки
SеrgSTI
Сообщение mirik » 26 дек 2008, 11:39
ну я полюбому знаю что течет из поддона, прокладка оригинал , незнаю что и делать???? как сделать?
mirik
Сообщение TJLEXX » 26 дек 2008, 11:49
mirik, а чо ты такой уверенный? Так то в насамом деле, заливная горловина на коробке не сильно креплая, мож там трещина... Вот сам посуди: Если поддон менял, прокладки менял.... Корпус не должен быть кривым... ЧТо остается?
TJLEXX
Re: Проблемка с течью коробки
Сообщение ВасилийVV » 06 сен 2013, 21:15
Вентиляцию проверь,"сапун" так называемый.
ВасилийVV
Машина: Volksvagen Golf6
