ЮрикСергик писал(а):Да, с шириной Мегана я ошибся немного, откуда взял данные не помню. А насчёт мазды 3, то как бывший маздовод, говорю, что ощущения хлипкости не было. Крепкая машина. А вот возле Плюса долго в задумчивости стоял, нажимая на металл дверей - он вдавливался как картон. На Мазде такого не было.
ЮрикСергик писал(а): А вот возле Плюса долго в задумчивости стоял, нажимая на металл дверей - он вдавливался как картон. На Мазде такого не было.
ЮрикСергик писал(а):А вот возле Плюса долго в задумчивости стоял, нажимая на металл дверей - он вдавливался как картон.
ЮрикСергик писал(а):Собираюсь сделать нулевую замену масла на 1,5 - 2 тыс. км.,
поправте меня если не прав
Яб тоже сделал, ИМХО очень полезно так-как полюбому после обкатки масло сильнее чернеет Wink поправте меня если не прав
Postman писал(а):Во все новые двигатели всеми производителями заливается специальное масло с характеристиками способствующими правильной и комфортной приработке деталей вашего двигателя. Масло продаваемое в розницу отличается и весьма существенно.
Postman писал(а):1. Масло чернеет от того что работает. Если масло не чернеет - двигатель работает неправильно (с) Любое масло должно почернеть уже через 1,5тыщи после заливки.
Postman писал(а):2. Если посмотреть на "первое" масло после его слива, то можно обнаружить мельчайшие металлические опилки, которые попадают в него в процессе приработки деталей. Окончательная приработка деталей происходит на 15-20тыщах и не имеет ничего общего с "обкаткой". Обкатка это карантин, а приработка - амбулаторное лечение, если позволите. Если производитель не рекомендует менять масло в течении 15тыщ после покупки значит менять его не надо.
ЮрикСергик писал(а):Ерунда. Чернеть начинает только после 20-30 тыс., на новом движке масло всегда светлое.
ЮрикСергик писал(а):я в это не верю
ЮрикСергик писал(а):В инструкции к моей прежней Хонде
ЮрикСергик писал(а):Чернеть начинает только после 20-30 тыс., на новом движке масло всегда светлое
Ерунда. Чернеть начинает только после 20-30 тыс., на новом движке масло всегда светлое. И причина этому - нагар, который со временем образуется внутри цилиндрах и на поршнях.
В инструкции к Хонде было написано, что никакие присадки к маслу не улучшают работу двигателя
