Как погасить лампочку AIR BAG
Сообщение Glyma » 06 июн 2008, 13:18
Дмитрий Чуприн
значит ответ наш понял!
Сообщение Marlboro » 04 июл 2008, 01:44
У меня вот тоже горит Air Bag, при этом ничего не стреляло, просто однажды на сильной кочке загорелась...
Приехал к знакомым дилерам, подключили комп...
Выдало ошибку по водительской шторке...
Сказали частое явление из-за разъема, мол щас его удалим и все будет ок...
Сняли подушку, а разъема там и нету уже...
В саму подушку уже никто не полез :( , ее просто через комп отключили, но лампочка теперь загорается, как только машина проверяет подушки, причем делает это она после 40-50 км/ч.
На новую пока жаба душит...
VW Golf IV 2,8 V6 4motion, 6мкпп, navi, xenon
Marlboro
Сообщение Андрей Т. » 27 авг 2008, 12:39
А нельзя ли просто выдернуть предохранитель на Air Bag.........
Сообщение servo » 27 авг 2008, 13:32
Marlboro писал(а):В саму подушку уже никто не полез :( , ее просто через комп отключили, но лампочка теперь загорается, как только машина проверяет подушки
мне тоже отключили водительскую боковую через комп, иначе кстати (при горящей ошибке) ни одна бы не сработала из исправных - так сказали в сервисе!
тока проверка (мигание лампочки) идет при заводке авто.
servo
Сообщение Viktor M » 27 авг 2008, 13:51
servo писал(а):мне тоже отключили водительскую боковую через комп,
Не искажайте информацию!!! :twisted:
Отключить можно только то, что есть. Того чего нет - отключить нельзя. Для того, что бы деактивировать тот или иной бэг ЭБУ должен видеть его, т.е. его как минимум надо сыммитировать сопротивлением. Как только ЭБУ увидит обрыв/замыкание цепи даже ДЕАКТИВИРОВАННОГО бэга - система перестанет быть работоспособной и, соответственно, контрольная лампа загорится и не будет гаснуть.
Viktor M
Сообщение servo » 27 авг 2008, 17:34
в чем же я исказил-то?
servo
Сообщение Viktor M » 27 авг 2008, 18:03
servo писал(а):в чем же я исказил-то?
Тем, что твое сообщение трактуется следующим образом:
"Если у вас нет того или иного аэрбега, то его просто-напросто можно отключить, при этом вся остальная система будет в рабочем состоянии"
Viktor M
Сообщение Vovik787Golf » 28 авг 2008, 08:36
У меня заклеена :cry: Аирбега походу нет в руле потомучто пасажирская целая подушка????
Golf 4 SR1.6 МКПП AKL
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
Vovik787Golf
Сообщение Viktor M » 28 авг 2008, 09:11
Vovik787Golf писал(а):Аирбега походу нет в руле потомучто пасажирская целая подушка????
Переведи, толи не хватает знаков препинания, толи не очень понятна логика. :oops:
Viktor M
Сообщение servo » 28 авг 2008, 11:57
Понял, у мя видимо есть, но выдавал ошибку.
Мастера сказали - можем искать 2 дня где контакт плохой и не найти,
такие дела...
servo
Сообщение Viktor M » 28 авг 2008, 12:07
servo писал(а):Понял, у мя видимо есть, но выдавал ошибку.
Повторюсь: даже деактивированый бэг опрашивается при включении зажигания, и если ЭБУ увидит обрыв/к.з. то появится ошибка и лампа загорится.
Таким образом, если заменили бэг на резистор, и при это ошибка перестала появляться, значит дело в самом бэге. :oops:
Viktor M
Сообщение pasya » 29 авг 2008, 17:30
У меня горела лампочка,съездил на диагностику,сказали из-за пассажирского сидения. Когда двигаеться может контакт отойти.
pasya
Re: Как погасить лампочку AIR BAG
Сообщение nyuftik » 03 мар 2012, 15:37
Ребята у меня есть маленький вопрос!
короче перевернулся мой друг на гольфе 4 1.9 2001 года, немного помял крышу, разбил лобовуху и немного помял крылья когда ставил машину, обратно на колеса! Короче подушки не сработали, я забрал эту машину, и когда гнал ее к мастему по кузовщине загорелся aifbag !!! Что мне делать, посоветуйте пожалуйста!!!
nyuftik
Машина: VW Golf IV 1.9 2001 чипован
Сообщение Андрей Т. » 03 мар 2012, 17:57
Продиагностировать....устранить неисправность, стереть ошибки и кататься дальше.
Сообщение denis171vw » 10 мар 2012, 10:16
у меня тоже загорелась нистого нисчего поехал на станцию подключили к компььтеру пол часа пытались соединиться с аирбэг ничего не вышло а когда отключили комп сама потухла . электрик развёл руками исказал "както вот так" взял 300р. иничего не горит!!!! :D
Изображение Изображение
denis171vw
Машина: Golf4 APE
