Капиталка ABD 1,4
Сообщение Alexder1 » 30 июл 2008, 22:32
Первый и третий поршни
http://alexder1.promodj.ru/
Alexder1
Сообщение Alexder1 » 30 июл 2008, 22:33
Очень жаль что я по неопытности не убедился в погнутости шатунов должным образом при первичной разборке... ну чтож на ошибках учатся...коленвал дороже растачивать чем блок? сам процесс вроде более сложный...
ПРи расточке расточник должен расточить не только шейки но и щечки под упорные кольца? правильно я понимаю?
Хотел бы, если не придется брать коленвал (после промеров будет видно.. ) проточить на ремонтный размер и поставить новые шетуны, как позиционировать коленвал чтобы шейки были строго по центру и коренные и шатунные, а то у меня немножко (незначительно) смещение к маховику, хотя осевой люфт в пределах допусков
Alexder1
Сообщение алексей78 » 03 авг 2008, 15:51
привет! ну по вкладышам понятно, проверь масляную магистраль в блоке, не пойму ты клапана менял +направляющие клапанов?? если да то правил седла под нов.клапан как? похоже на негерметичность !!! впускного клапана! а новые шатуны-дорого, хоть высылай тебе проверенные бу. во вторник узнаю нормальную цену! т. к. экзист это ох....,уб..... контора!
как я завидую безмозглым!!!!
алексей78
Сообщение алексей78 » 03 авг 2008, 15:54
если тебе интересно как после сборки должно все стоять ? я тебе фоты вышлю правда , там 1,8т, м52 с бмв.
алексей78
Сообщение Alexder1 » 03 авг 2008, 22:47
Интересно, я про фоты... Клапана менял, направляющие тоже менял и разверткой проходил... седла притирал с притирочной пастой до матовой непрерывной линии шириной около 0.8 - 1,2 мм
Маслянную магистраль проверил все ДАВИТ!! Сняв поршневую с шатунами, я от руки крутил колено и смотрел как с шеек брызжет масло, и в головку магистраль давит масло, при проворотах коленвала от руки... коренные шейки тоже скину фото... если честно я нашел за 16000 руб шатуны, целюсь на них... ХЗ насколько хорошо ставить БУ?? не сталкивался ранее... Коленвал повезу в КОЛУ на расточку...
Alexder1
Сообщение Alexder1 » 03 авг 2008, 22:54
по коренным вкладышам видно что имеется радиальный износ шеек..
Масло так же поступает... следов нагрева и полежалости металла не видно... немного поточило щечку 1 шатунной шейки со стороны ГРМ...
Вкладыши без задиров, но с неравномерно отполированными зеркальными поверхностями... диаметры шеек еще не мерял, микрометра нет подходящего размера... фоты выложу чуть погодя....
но маслянный насос я все равно новый поставлю чтоб на него не грешить...
Alexder1
Сообщение Alexder1 » 12 авг 2008, 22:15
Проверил коленвал на прогиб - 4 сотки биение... вывели на 1,5 сотки... заводского значения не нашел, шейки шатунные в допуске, конуса нет, но 1,4 сильнее изношены чем 2,3. коренные тоже в допуске.
Так что все дело в шатунах..
Alexder1
Сообщение Alexder1 » 24 авг 2008, 22:19
ПРиехали долгожданные шатуны :))
Alexder1
Сообщение Alexder1 » 24 авг 2008, 22:25
Сразу про отличия.
На старых шатунах на крышке набита цифра 44
На новых 54, что это за обозначения?
Новый
Старый
Alexder1
Сообщение Alexder1 » 24 авг 2008, 22:32
Новые шатуны, а точнее втулки верхней головки шатуна растачиваются? Имею виду, на заводе они разворачиваются под тепловой зазор для пальца и.т.д.? Не нашел в книге допусков и размеров для ABD...
Аккуратно примерял старый палец туда, одна из втулок более свободная, а одна более зажатая, по ощущениям.... две другие нормальные, равномерные...
Они же у меня сейчас не набиты по номерам цилиндров...
Alexder1
Сообщение Alexder1 » 24 авг 2008, 22:40
Еще одно существенное различие формы
Старый
Новый
Alexder1
Сообщение Alexder1 » 24 авг 2008, 22:46
На страых шатунах набит лэйбл VW AUDI, на новых только VW...
Alexder1
Сообщение Alexder1 » 24 авг 2008, 22:48
А еще очень интересно проточена нижняя головка шатуна... Шва м/д шатуном и крышкой шатуна не видно вобще! Завтра раскручу и посмотрю...
Alexder1
Сообщение sterh13 » 25 авг 2008, 05:18
Alexder1 писал(а):А еще очень интересно проточена нижняя головка шатуна... Шва м/д шатуном и крышкой шатуна не видно вобще! Завтра раскручу и посмотрю...
И не должно быть видно. При сборке не перепутай крышки шатунов.
Я поднимаю глаза, я смотрю на верх.
Моя песня - раненый стерх.
мы вместе!
sterh13
Сообщение Alexder1 » 25 авг 2008, 07:28
Ок! Ориентир по замкам вкладышей и по заводским отливам на корпусе и крышке.
Alexder1
