Загорается лампочка AIRBAG Г-4
Сообщение habik » 25 май 2008, 16:00
Сбросил на диагностике все ошибки поездил месяц опять загорелась подскажите в чем дело :cry: когда делали диагностику сказали что руль снимали и включилит зажигание и ошибка появилась может там че никто не сталкивался :?:
habik
Сообщение pd1978 » 25 май 2008, 20:14
у меня похожое было. перед покупкой машины корели подушки прошлий хозяин сделал сказал фигня была контакт пропал под сидением,пол год откатался нормально потом загорелась лампочка поехал в официалам сказали проблема соединением подушки и кресла.ну я отдал им машину через час все сделали дома я подлез под кресло и увидел они на прямую спаяли провода и вся пробляма была решина.со временем соединение из пластика высыхают получаеться слабый контак вот кресло подвинул и все контак пропал и подушки загорелись.вот тебе подергают контакты ошибку сотрут и опять до первой потери контакта.так возьми подлезь под кресла соедини провода и спаяй и сотри ошибку думаю все нормально будет мне так сделали пока все нормально.Удачи!
pd1978
Машина: VW GOLF 1.4 TSI DSG7
Сообщение habik » 25 май 2008, 20:48
:) ок попробую что нидь помудрить может сидушку двигал и че нидь отошло
habik
Сообщение NiK » 26 май 2008, 01:42
Просто надо диагностику у людей с нормальной конструкцией рук делать...если эти мудни снимали руль или даже щиток и не отсоединили аккумулятор ,то естественно эбу утратило связь с подушкой...в этом случае они должны были просто через комп поставить подушки на адаптацию...и все... :idea: :idea: :idea:
NiK
Машина: Mazda 3
