Обкатка G5
Сообщение Kostyan » 21 май 2008, 00:51
Сам жутко переживал за обкатку, пришлось делать все "наудачу" (так как этот форум нашел только через два месяца после покупки авто), на самом деле все не так ужасно. Как говорят, все двигатели VW проходят обкатку на заводе, поэтому достаточно первые 1500 км(по мануалу и рекомендациям техцентра) не разгоняться более 3000 об/мин (при обгонах кратковременно не более 4000 об/мин) и все будет"хорошо" :lol:
VVZ писал(а):Так же не рекомендуется двигаться на пониженных оборотах (в натяг), т.к. в этом ничего полезного для двигателя нет. На обкатке рекомендуется держать стрелку тахометра в диапазоне (2000-3000 об. мин.). И не только на обкатке, а в принципе.
мне кажется, что до 3000 об/мин это и есть "внатяг". максимальный крутящий момент 148 Нм развивается только на 3800 об/мин, да и по субъективным ощущениям Golf 1,6 более весело едет с 3000 об, а до этого "мучается" :) Хотя с другими двигателями ситуация может быть и другая
Kostyan
Сообщение Artint » 21 май 2008, 07:40
Честно стырено. Мнение чела (некто "Придурок") имеет право на жизнь.
цитата:
Уважаемый господин !
Условия для нормальной работы двигателя (приработки и "правильной жизни") созданы на этапах проектирования (конструирования), сборки двигателя и заводской обкатки двигателя.
Формально новый двигатель, установленный на авто, готов к работе в условиях максимальных нагрузок (по оборотам, работе внатяг, "толканию полностью груженного авто и т.п.).
К задачам владельца относится выбор условий эксплуатации двигателя и авто в целом: либо по выезде из салона сразу начать полномасштабную эксплуатацию, либо эксплуатировать авто задавая ему нагрузки по мере необходимости, в соответсвии с дорожной ситуацией, исходя из целесообразности экономии топлива и т.п.
Случай олномасштабной эксплуатации рассмотривать не будем.
Что же касается проблемы обкатки, придурок подтверждает, что для правильной приработки в период пробега обкатки, установленный заводом, необходимо нагружать двигатель по оборотам, если уж не до срабатывания ограничителя, то по крайней мере до 5500- 5700 об/мин.
Например, пробег 0-500 км. - соблюдаются требования производителя - нагрузки по оборотам и скоростям не более 3/4 от максимальных, в пробег от 500 до 750 км кратковременнные максимальные нагрузки(по оборотам/скорости - в зависимости от используемой передачи), а при пробеге 750 -1000 км. нагрузки приближаются к максимальным (по оборотам и скорости) более длительно с последующим ослаблением нагрузок до 3/4 от максимальных(так назваемый массаж двигателя).
Поршневые кольца должны побывать в самых-самых ВМТ и самых-самых НМТ и сформировать зеркало цилиндров для всех допустимых оборотов и нагрузок. Это инерционное вытягивание (при вылете в ВМТ) и сжатие под воздействием максимального давлениия газов (при движении к НМТ).
Согласен, что теоретический пробег до "правильной жизни" это 10000-20000 км пробега.
Не маловажно, что после 4000 об./мин. начинается вращение клапанов (лучше смазываются направляющие втулки (одновременно очищаются от смол) и очищается фазки на клапанах и седлах от нагара.
Про использование моторных масел согласно допусков VW|Skoda по вязкости и межсменному пробегу постил много, но мало убедил неверующих в пользе масла для долголетней службы двигателя, в т.ч. и для целей обкатки ТО1 и ТО 2 и последующей правильной жизни".
Повторюсь лишь что дешевое масло VW norm 502/505 выходит 15 000 км., но выходит только по смазывающим свойствам, а вот по образованию смол и отложению их в картере, масляных каналах, направляющих втулках клапанов, рабочих полостях гидрокомпенсаторов, гидронатяжителей цепей привода распредвалов, гидрорегуляторов фаз – нет. Возможные поломки сведут не нет экономию от масел. В особенности это касается современных двигателей FSI и TSI. Про дизельные двигатели не говорю - это отдельная тема.
Спасибо, за внимание.
С методологией обкатки согласен.
В отношении масла - сокращение пробега между заменами до 10 000 км. актуально только для нормы 502.
Лонг лайф III (3-е поколение) с нормой 504 пусть плещется в двигателях Шкоды А5 в течение 15 000 км.
Спасибо.
Придурок не собирается Вас нив чем убеждать. Тем более глупо приводить формулы расчета скорости движения поршня и верхней головки шатуна, изгиба шатуна при сжатии и рабочем ходе под нагрузкой, деформации коленвала (закручивании),писать о величине давления горящей смеси на днище поршня и, напротив о тепловом расширении поршня над верхней головкой шатуна. И прочих вещах.
Не верите - примите за правду. Не теорию, а практику.
А процесс вращения клапанов прост. С ростом оборотов двигателя на тысячные доли секунды теряется механическая связь между толкателем (рокером, коромыслом, роликом и т.п. приводными устройствами). Это происходит из за того, что даже мощная пружина (ны) не успевает (ют)прижать торец закрывающегося клапана к толкателю - клапан как бы зависает в воздухе. Сила трения в направляющей втулке мала, а отработавшие газы, двигающиеся в в выпускной или смесь рабочая закачиваемая поршнем "омывают " тарелку клапана, заставляя его повернутся вокруг оси, пусть даже на несколько градусов.
Если обороты двигателя поднять до критических 7500-8000 об/мин клапан зависает настолько (по времени), что его догоняет поршень и гнет - перекрут двигателя. Посему и электронные ограничители оборотов устанавливают.
Ну что бы у Вас все по делу было.
Спасибо, за рецензию и проявленный опыт моториста.
Artint
Сообщение mega4el » 22 май 2008, 13:44
Poros писал(а):Про какой мануал вы говорите? Если о рук-ве по экплуатации,то в моей книжке такого нету.
в разделе где про тахометр написано. что красная зона - это не есть гуд и лучше переключаться на повышенную передачу или сбросить газ.
mega4el
Сообщение Jr. » 23 май 2008, 19:11
Блин, у 1,6 с 3 тыров начинается такой рокот, что дальше его страшно крутить, да и негде вроде, МКАДа у нас нет. :)
Блюзмэн
Jr.
Сообщение Виталик Мск » 23 май 2008, 19:25
Jr. писал(а):Блин, у 1,6 с 3 тыров начинается такой рокот, что дальше его страшно крутить, да и негде вроде, МКАДа у нас нет. :)
Да вроде нормально до отсечки крутится. :roll:
С уважением Виталик.
Виталик Мск
Сообщение Jr. » 23 май 2008, 19:38
Ну у меня только за тыщу км перевалило, постепенно и до отсечки доберусь. :)
Блюзмэн
Jr.
Сообщение Виталик Мск » 23 май 2008, 19:43
Jr. писал(а):Ну у меня только за тыщу км перевалило, постепенно и до отсечки доберусь. :)
А, ну тогда это нормально. У меня "разошелся" тыщам к десяти. Новый натужно как то работает. Я тоже по началу ох....л (охал). :D
Виталик Мск
Сообщение VVZ » 23 май 2008, 21:26
Kostyan писал(а):мне кажется, что до 3000 об/мин это и есть "внатяг". максимальный крутящий момент 148 Нм развивается только на 3800 об/мин, да и по субъективным ощущениям Golf 1,6 более весело едет с 3000 об, а до этого "мучается" :) Хотя с другими двигателями ситуация может быть и другая
У меня древний опель 2.0i 8-ми клапанник, в мануале написано "избегать высоких оборотов, рекомендуется стрелку тахометра держать в зоне 2-3 К об.мин. Машине уже 17 лет, я её "насилую" 7 месяцев, 20% эксплуатации кручу до 6300 об.мин., двигатель пока жив.
Резюмирую: обкатывать новое авто (которого у меня пока никогда не было) я буду до 1500 км (если точнее, то согласно "мануалу"), а потом в бой до отсечки в случае необходимости. ОД конечно попросит не крутить двигатель на бесконечный период, он же будет бесплатно по гарантии всё восстанавливать. И не надо мне писать про притирку в течении 10000-20000 км. Я не старпер и не для этого покупаю ГТИ (и это не только про ГТИ, на 1.6. тоже можно зажечь, шасси позволяет), чтобы "тошнить" и не пользоваться потенциалом авто.
У меня была шкода фелиция 96 г.в. и я два года на ней ездил до отсечки. Ничего, пережила, и я её продал. Следующий владелец на ней ездит спокойно и ничего (7 месяцев соответственно). Притирайте двигатели волги, ваза, таза и т.п. в течение долгого периода. А с VW действуйте согласно мануалу.
VVZ
Сообщение Kostyan » 25 май 2008, 22:19
VVZ писал(а):Я не старпер и не для этого покупаю ГТИ (и это не только про ГТИ, на 1.6. тоже можно зажечь, шасси позволяет), чтобы "тошнить" и не пользоваться потенциалом авто.
полностью согласен, тем более,что перед этим был Реногор (брал новым, естественно без гарантии) так я его крутил до 5500об/мини после 120 т.км компрессия у него была как у нового и масло он не расходовал
Kostyan
