Владельцы 1,4TSI МКПП подскажите.
Сообщение ЛёШик » 16 май 2008, 11:30
Lynx
а у Вас в области всего лишь один дилер?
адски бешенный тихоход
ЛёШик
Сообщение Scatterbrain » 19 май 2008, 03:30
Вот и мой черед пришел заглохнуть. Заглох в полпервого ночи на МКАД. Вот только домо в итоге добрался. Посмотрим, что завтра скажут в Ганзе.
cuore sportivo
Scatterbrain
Сообщение Lynx » 19 май 2008, 08:50
Итог: Забрал машину в пятницу, опять ни чего не нешли. Собрался на дачу заглох во дворе. В субботу оттащили в рус -лан. Проверка показала питание на блок управления бензонасосом приходит а давления в магистрали нет. По порядку, замена блока управления- не завелась. Замена бензонасоса и все тьфу-тьфу заработало. Так что это был бензонасос.
Golf VI GTI МКПП-6
Lynx
Сообщение Dreamer » 19 май 2008, 08:58
я в акуе, что же это за сервис который при понижении давления в топливной магистрали меняет блок управления?!?!?!?
На одной из моих прошлых машин тоже детская болезнь была с бензонасосом.. так там все просто диагностировалось.... все те же симптомы... - прокатились с подключенным компом и все) замена насоса и никаких проблем...
на самом деле не приходилось мне раньше сталкиваться с дилером (маркой) который как Ваг, меняют все подряд... пока не найдут проблему....
Последний раз редактировалось Dreamer 19 май 2008, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
Dreamer
Сообщение Dobry » 19 май 2008, 08:59
какие бензонасосы нынче нежные пошли!!!)))Если так дальше пойдет то скоро предется как на ТАЗе с собой возить набор из различных "расходных" запчастей)))))))))))))))
Golf MkV 1.4 TSI 122 л.с. Tornado 2008г.
Dobry
Сообщение Dreamer » 19 май 2008, 09:02
Dobry писал(а):какие бензонасосы нынче нежные пошли!!!)))Если так дальше пойдет то скоро предется как на ТАЗе с собой возить набор из различных "расходных" запчастей)))))))))))))))
на мондео за 3 года поменял 2, в гарантию пе попадают)
правило одно, никогда не ездить на пустом баке, всегда держать больше четверти! Правило универсальное)
Dreamer
Сообщение poman » 19 май 2008, 09:14
Lynx
с заменой насоса ушла проблемма работы двс с выжатым сцеплением?или пока всё так и осталася?
poman
Сообщение Lynx » 19 май 2008, 09:16
Самое интересное, что оно не понижалось а периодически просто пропадало, при этом компутер ошибку не фиксирует. Пока довезут на эвакуаторе протрясут и..... заводиться с полоборота, и никаких ошибок и работает, до следующего раза. И все разводят руками у вас все ок, ошибок млин нет и все такое
Golf VI GTI МКПП-6
Lynx
Сообщение Lynx » 19 май 2008, 09:29
Чуть не забыл, при запросе на завод пришла рекомендация по ремонту разъема в блоке предохранителей, вроде как у них была выявлена такая проблема.
Golf VI GTI МКПП-6
Lynx
Сообщение poman » 19 май 2008, 09:49
во видеш ,тебе по предохронители говарят.а мне мои про какой то датчик или клапан топлива,что типо делали тоже запросе на завод и им дали такой ответ.но у меня не глохнет тф-тф-тф,работает отлично всё,тока вот с выжатым сцепление звук странный.интересно причём тут блок предохранителей?
poman
Сообщение poman » 19 май 2008, 09:51
ты кстати давно заметил такую работу двс при выжатом сцепление?или он с самого начала так работал?
poman
Сообщение Lynx » 19 май 2008, 10:08
с начала не обрашал внимания, потом как то стал замечать. Вчера напомнил об этом на сервисе, ответ- не счем сравнить. Так что жду кого нить, для сравнения. Опять же говорят их компутер ошибок не показывает. А сами они ни хрена не делают пока совсем не сломается.
Golf VI GTI МКПП-6
Lynx
Сообщение poman » 19 май 2008, 10:41
я сравнивал.в центре где брал гольф ,стоит гольф вариан стаким двс.он работает подругому,там всё тихо и хорошо,плавно.они в сервесе и зачисали репу,типо да проблемма гдето есть,а сначало тоже говарили что типо всё ок,диагностика показывает по 26 пунктам ок.
poman
Сообщение Lynx » 19 май 2008, 10:47
Говорили мне, что возможно проблема с датчиком сцепления, но не уврен точно в достоверности информации. В ближайшее время собираюсь заехать в сервис, вот было бы с кем, для сравнения. Народ ОТЗОВИТЕСЬ!!!!!!
Golf VI GTI МКПП-6
Lynx
Сообщение Scatterbrain » 19 май 2008, 15:07
Lynx
а бензонасос-то по гарантии хоть поменяли?
cuore sportivo
Scatterbrain
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 56
