Новый авто - новые впечатления
Сообщение Никуся » 17 апр 2008, 14:14
мне уже столько версий возможного сказали, что боюсь к машине подходить.... :shock:
Никуся
Сообщение Анатольевич » 17 апр 2008, 14:22
Сергей1964 писал(а):А разве могут выйти из строя сразу и тормоза и педаль газа ? Я, конечно не спец, но что-то тут не так, прямо триллер какой-то
Я то же не спец но здесь одно как следствие другого ИМХО.
То есть тормоза подклинивают и "держат" авто, поэтому приходится давить газ, отсюда рывки и пробл. с троганием. Кстати такие нагрузки как и пробуксовки вредны для АКПП. Срочно в сервис.ИМХО
Анатольевич
Анатольевич
Сообщение Сергей1964 » 17 апр 2008, 14:23
Погодите-ка...вспомнил недавний случай, одному челу пригнали Шаран с пробегом из Германии, тестил - все гут, потом вдруг что-то там не заладилось, долго не могли понять, оказалось - деятель какой-то, то ли в Германии, то ли у нас, когда заливал масло, не до конца снял целлофанувую пленку, прикрывающую горлышко пластиковой емкости с маслом, и короче этот кусок целлофана пролетел внутрь, в самое "сердце" машины...
Может "не попал", но лучше предупредить...
Сергей1964
Сообщение Никуся » 17 апр 2008, 14:33
Сергей1964
спасибо! я выслушаю любое предположение, потому что в машинах вы все больше меня разбираетесь, это точно!
Никуся
Сообщение Сергей1964 » 17 апр 2008, 15:05
У меня стаж еще маленький и Гольф первая моя машина, так что я мало в чем разбираюсь, хотя и пытаюсь :D
Сергей1964
Сообщение ViktorF » 17 апр 2008, 15:34
Никуся
А ручник, он же стояночный тормоз, не затянут ли часом? :)
ViktorF
Сообщение Никуся » 17 апр 2008, 15:38
нет :) проверяла, эт первое что смотрю когда трогаюсь. плюс,если что, то значок горит на экране. Нет, точно снята с ручника машина...
Никуся
Сообщение Никуся » 17 апр 2008, 15:39
Сергей1964
:finga:
Никуся
Сообщение ViktorF » 17 апр 2008, 15:46
А вот когда на газ давила, а машина не едет, по тахометру обороты двигателя росли?
Это я к тому что возможно пробуксовка сцепления. Симптомы похожие: не трогается при отпускании тормоза, не едет.
Хотя было бы странным на совсем новой машине.
ViktorF
Сообщение Никуся » 17 апр 2008, 15:58
эм....ростут....только двигаться нормально ( ну чтоб ехать,а не катиться) начинаю только после 2-2,5 оборотов. когда ногу с тормоза снимаю, машина стоит :!: И шумная стала...
Никуся
Сообщение ViktorF » 17 апр 2008, 16:14
Я имел ввиду растут ли адекватно. При пробуксовке сцепления обороты растут немеряно, а скорость при этом нет.
Вообще-то скорее всего дело в коробке(механическая часть) или ее мозгах(электрическая часть).
Опять же неадекватное торможение со второго нажатия. Как будто первое нажатие тормоза воспринимается за увеличение нагрузки с последующим автоматическим увеличением газа, типа круиз-контроль.
Последний раз редактировалось ViktorF 17 апр 2008, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
ViktorF
Сообщение Никуся » 17 апр 2008, 16:20
коробка автомат....
ViktorF писал(а):Опять же неадекватное торможение со второго нажатия. Как будто первое нажатие тормоза воспринимается за увеличение нагрузки с последующим увеличением газа.
да да да!! вот имеено так!!
причем повторное нажатие на ГАЗ,для хоть какой-то динамики, тоже результатов не дает..
ViktorF писал(а): При пробуксовке сцепления обороты растут немеряно, а скорость при этом нет.
Обороты растут и скорость растет, но это все оооочень медленно, я ж говорю, как будто пароход за собой тягаю....
Никуся
Сообщение ViktorF » 17 апр 2008, 16:27
А что шумит? Локализовать источник возможно?
Хотя факт - сама не починишь, езжай ка в сервис :)
Просто интересно, что могло произойти на новой машине.
ViktorF
Сообщение Advokat » 17 апр 2008, 16:59
Необходимо согласовать с ОД возможность передвижения своим ходом. Автомобиль-то не совсем исправен.
Бесплатных пирожных не бывает!
Advokat
Сообщение Анатольевич » 18 апр 2008, 07:45
ViktorF писал(а):Это я к тому что возможно пробуксовка сцепления.
А откуда у Никуси сцепление? :wink: у нее АКПП.
Анатольевич
Анатольевич
Вернуться в Golf Plus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
