Проблема с коробкой
Сообщение Viktor M » 09 апр 2008, 14:36
Master LR писал(а):Переставлять ряды - долго это,проще найти КПП покороче)))))
Где же ты её найдешь, мил человек, если она ставилась только на атмосферные дизеля, которых в РФ - днем с огнем не сыщешь??? :shock:
Viktor M
Сообщение изгой » 09 апр 2008, 16:46
парни кто-нибудь подскажите по какой причине может вылетать задняя скорость
изгой
Сообщение mister_jacob » 09 апр 2008, 21:25
КТО БОЛЬШЕ?? :D
mister_jacob
Сообщение Master LR » 10 апр 2008, 08:46
изгой писал(а):парни кто-нибудь подскажите по какой причине может вылетать задняя скорость
Износ паразитной шестерни(мааалюсенькая такая)
Происходит от того,что заднюю скорость пытаются включить до ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ АВТО.......
Только ремонт,скоро вообще перестанет работать.
Было:Golf2 Rally-Sport 1.8 DOHC
Есть:Golf2 1.6 D(уже завел) Golf2 1.8GTI(два раза)
Любой ремонт ДВС 8-905-747-51-15
Master LR
Сообщение Master LR » 10 апр 2008, 08:48
А у меня Гольф2 с мотором JP(атм дизель) :lol:
Можно поставить "потроха" с более старых КПП,там ряды короче,чем на новых годах.
Только каталоги придется изучать,чтобы нужную коробку найти.
Master LR
Сообщение Viktor M » 10 апр 2008, 09:20
Master LR писал(а):А у меня Гольф2 с мотором JP(атм дизель)
Направление полета творческой мысли теоретика правильное, но всё-таки, предлагаю вернуться на землю. МКПП 1-2-3-их покалений не имеют ничего общего с МКПП от малообъемного Г4. Абсолютно разные корпуса, валы и шестерни, совершенно другой механизм выбора и т.д.
Каталоги скорее всего не помогут, т.к. в них нет полной спецификации шестерен, т.е. вы не найдете там таких данных, как посадочные диаметры, углы наклона зубьев и т.д.
На практике, такой конструктор можно построить только чисто империческим путем, т.е. брать несколько видов коробок, разбирать их и пытаться сложить этот пасьянс. И поверьте, что этот инженерный процесс весьма дорогой (коробки-то придется покупать), нудный, и самое главное - ни какой уверенности в том, что требуемый результат будет достигнут.
Единственный реально выполнимый способ - это заказывать из Европы б/у МКПП от дизельного атмосферника Г4/Бора/Октавия. Думаю, что в 1-1.2 кЕвро этот вопрос можно уложить. Новая будет стоить порядка 2.5-3.0 кЕвро.
Viktor M
Сообщение Master LR » 10 апр 2008, 11:36
Согласен,но......................... :!: :!: :!:
Мой опыт показывает совершенно иную картину..........
Есть такая проблема на Октавиях с мотором 1.6,проворачивает палец дифференциала и пробивает корпус КПП+иногда расклепывается главная передача - на разборе таких коробок просто НЕТ.......
Берем старую КПП,типа похожую(почти)корпус выкидываем,потроха ставим в отремонтированный корпус и..............у владельца щастье)))
Ну,естественно перед установкой дефектовка старой КПП,как правило - только подшипники меняю(все),дабы избежать ненужного ремонта потом.
Master LR
Сообщение Master LR » 10 апр 2008, 11:41
Да,чють не забыл,до странного,в новых коробках пластилиновые клепки главной передачи?
Мож кто подскажет ПОЧЕМУ беря в руки заклепку с оторванной шляпкой можно,при определенных усилиях ножом её заточить до состояния карандаша????? :shock: :shock: :shock:
Master LR
Сообщение Viktor M » 10 апр 2008, 13:27
Master LR писал(а):Есть такая проблема на Октавиях с мотором 1.6,проворачивает палец дифференциала и пробивает корпус КПП+иногда расклепывается главная передача - на разборе таких коробок просто НЕТ.....
Ну во-первых не только на Октавиях, а на всем гольф-классе 98-05 годов (Г4/Бора/А3/Октавия/Толедо), во-вторых, не только на 1.6, но и на 1.4, и в третьих - коробки на разборах есть, просто в связи с их мега-сыпучестью и мега-популярностью, они не залеживаются на складах дольше недели.
Master LR писал(а):Берем старую КПП,типа похожую(почти
Какую-такую "старую, типа похожую"??? От чего??? :shock:
В похожих корпусах собирались МКПП от Г3 (DGM/CZK и DMM/CYY) - но они 4-х ступенчатые :D
Есть и пятисупки - но у них другие первичные и вторичные валы.
ЗЫ: шестеня 5-ой передачи у дизельных атмосферных коробок Г3 и Г4 действительно одинаковые. Остальное все разное. :D
Viktor M
Сообщение Master LR » 10 апр 2008, 13:45
Я талдычу про более древние)))))))))))))
Г2)))))
А то,что валы разные)))))))))
Отдельная тема,каждый по своему деньги зарабатывает.
Я,например,тем,что кое-чего не договариваю))))))))
Master LR
Сообщение Glyma » 10 апр 2008, 13:48
Master LR и Viktor M
может вы в личке силами по боретесь!
а нам тут помощь нужна!!!
Сообщение Master LR » 10 апр 2008, 14:02
Да кто против?))))))
Короче - найду время,то есть в начале следующей недели,сравню передаточные числа КПП,отпишу,если кому надо - тел в подписи.
Если шестерни через магазин заказывать - без штанов останешься,а если мой вариант)) - то возможности безграничны))))))))
P.S.Можно на бензинку от дизеля коробок воткнуть...........
Только кому нужна будет автомобилина с максималкой 140????????
При этом мотор будет визжать на 6-7 тысячах?
Но со светофора - ГАД БУДУ - равных не будет))))))))))
Master LR
Сообщение Viktor M » 10 апр 2008, 15:28
Master LR писал(а):Можно на бензинку от дизеля коробок воткнуть...........
Всё наоборот! :D
Максималка будет выше, а разгоняться не будет. На 3000 оборотов на 5-ой передаче будешь ехать 140 км! У всех дизелей крутящий момент боьлше, соответственно передаточное соотношение меньше. Турбовые дизельные коробки можно ставить только на 1.8Т, остальные моторы с ними ехать не будут. Проверено.
Вот если на дизель воткнуть бензиновую МКПП - тогда всё будет так, как ты пишешь! :D
Viktor M
Сообщение Master LR » 10 апр 2008, 16:02
Пардон - "весеннее обострение"))))))))
:oops: :oops: Путаюсь немнога)))))
*па сикрету - в отпуск хочу* :arrow:
Master LR
Сообщение Strannik » 10 апр 2008, 17:22
именно со скоростью 80-90 км\ ч так и получается ! я на баке 55 л доезжал до питера на 2 литровом моторе ! есть трое свидетелей которые сидели в авто )) сответственно не куда не гнали )))
Audi A3 3P мегаавто )))
Strannik
Машина: Audi A3
