Есть пару вопросов
Есть пару вопросов
Сообщение Миха » 06 мар 2008, 17:28
Всем привет ! Есть пару проблем:
1. Решил поменять охлождайку и не понятно как слить.
2.При открытии водительской двери не загорается свет в салоне, лампа на двери, нет сигнала на комбинации об открытой двери. Вариантов несколько: концевик, окислились провода, провода перебиты. Как узнать что концевик?
Я создам самый классный жук в России и мне плевать сколько уйдёт бобла на этот проект !!!!!!!!!!
Миха
Сообщение blin » 06 мар 2008, 17:35
здарова, Миха
1. с чего вдруг решил поменять охлаждайку?
2. к гадалке не ходи - менять замок.
blin
Сообщение SoLuTan » 06 мар 2008, 19:23
Как раз сегодня поменял замок, тоже свет не загорался, при открытии двери, теперь все работает, как надо.
Замок оригинал новый 1.5 тыщи и за работу по замене 1 тыща.
Остался старый замок с дохлым концевиком соответственно :) может надо кому на реанимацию? :)
СПб, Golf VI, 1.6 BSE, 2009
SoLuTan
Сообщение ДОБРЫЙ » 06 мар 2008, 20:31
а замок со вставкой вродается или вставки продаются отдельно и комлектом?
ДОБРЫЙ
Сообщение Gygo » 07 мар 2008, 08:56
Миха писал(а):1. Решил поменять охлождайку и не понятно как слить.
В самом низу радиатора со стороны аккумулятора есть краник (открывается в ручную)
Gygo
Сообщение RadikG » 07 мар 2008, 09:18
SoLuTan писал(а):Замок оригинал новый 1.5 тыщи
это где такие цены?
RadikG
Сообщение blin » 07 мар 2008, 10:04
и правда, где это замок новый за 1,5 тыщи продается?
я б купил
blin
Сообщение SoLuTan » 07 мар 2008, 10:53
на экзисте, елы палы :))
SoLuTan
Сообщение blin » 07 мар 2008, 11:32
чето не вижу :(((
blin
Сообщение RadikG » 07 мар 2008, 11:42
почти за 5 вижу... колись друг где цены такие :?:
RadikG
Сообщение SoLuTan » 07 мар 2008, 12:03
У меня стоял замок с кодом 6X1837013G, это без штатного цз, вот он стоит 1.5 тыщи. ЦЗ потом отдельно был реализован дополнительно. Если замок со штатным цз, то код его: 6X1837013H и стоит он ~4 тыщ :)
хз в чем такая разница, чуть ли не в 3 раза...
SoLuTan
Сообщение RadikG » 07 мар 2008, 12:18
аааа вон оно как. :oops:
RadikG
Сообщение blin » 07 мар 2008, 12:50
облом
blin
Сообщение АЛЕГА » 07 мар 2008, 12:55
а я то размечтался задолбала водительская дверь :cry:
АЛЕГА
Сообщение RadikG » 07 мар 2008, 12:58
дружно перебираем концевики :lol:
RadikG
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
