Обкатка G5
Сообщение Antonio » 19 фев 2008, 12:07
Diversant писал(а):
Antonio писал(а):что в данном случае опять попадаю на бабки
Например приехали на ТО, Вам мастер говорит - надо перепрошивать програмное обеспечение, т.к. фолксв. прислал новое для России, не чипованые ли у Вас мозги? Вы говорите, что чипованые, мы соответственно не перепрошиваем. Всё. Или: допустим Вы с утра не завелись из-за каких-то неисправностей в электрике, вызываете эвакуатор (бесплатно по гарантии) едите в Диверс, мы диагностируем и говорим - езжайте в Ганзу где Вам "мозги вправили" и не забудте оплатить эвакуатор, т.к. это не гарантийный случай.
Antonio писал(а):стоит ли вообще делать чип?
Вам решать.
Согласен, за меня никто не решит)) Спасибо за ответ, все стало ясно, соответственно если я планирую обслуживаться у Вас, то и чиповать (я так понял что вы чипуете) буду у Вас.
Antonio
Сообщение Diversant » 19 фев 2008, 12:20
Мы не чипуем.
VW-GolfClub.ru
Diversant
Сообщение Васечкин » 19 фев 2008, 15:14
Diversant писал(а):Например приехали на ТО, Вам мастер говорит - надо перепрошивать програмное обеспечение, т.к. фолксв. прислал новое для России
Эта операция обязательна, или на усмотрение клиента?
2.0 Злой дизель
Васечкин
Сообщение Diversant » 19 фев 2008, 15:23
Васечкин
??? я абстрактный пример привел
VW-GolfClub.ru
Diversant
Сообщение Dreamer » 19 фев 2008, 15:44
Обновление программы нормальное и частоя явление) клиенту редко ваще сообщают об этой операции)
Dreamer
Сообщение Antonio » 19 фев 2008, 15:55
Вот это как раз интересный момент, будут ли ОД в случае проблем отвечать за косяки после чипа, в том числе елси напортачат с прошивкой на ТО...
Antonio
Сообщение Dreamer » 19 фев 2008, 15:58
конечно нет)))))
при желании после чипа можно снять с гарантии:
-блок
-сам двигатель
-кпп (теоретически)
все имхо
Dreamer
Сообщение Antonio » 19 фев 2008, 16:02
конечно нет)))))
-блок
-сам двигатель
-кпп (теоретически)
все имхо
Все больше приходят в голову мысли о чипе через 2 года))) А у Вас не возникало желание чипануть?
Antonio
Сообщение Dreamer » 19 фев 2008, 16:08
Antonio писал(а):
конечно нет)))))
-блок
-сам двигатель
-кпп (теоретически)
все имхо
сказать что оно стойкое - значит ничег оне сказать)))
вот только думаю, пожалеть будущего владельца или нет...
но мысли посещают ежедневно)
Dreamer
Сообщение Scatterbrain » 19 фев 2008, 17:13
Dreamer писал(а):вот только думаю, пожалеть будущего владельца или нет...
Думаешь, это сильно убъет машину?
А перед продажей ведь можно вернуть старую программу.
cuore sportivo
Scatterbrain
Сообщение Dreamer » 20 фев 2008, 10:19
по словам Диверсанта - велика вероятность спалить блок управления, но вернуть можно..) там же где и прошивал) тогда это будет их головняк)))
надеюсь)
а по поводу убъет - ХЗ
Dreamer
Сообщение Jekich » 08 май 2008, 01:12
На обкатке трогаюсь на второй... это нормально?
Golf. One of the greatest pleasures you can have
Das Auto
Jekich
Сообщение puh » 08 май 2008, 01:20
Jekich писал(а):На обкатке трогаюсь на второй... это нормально?
Это шутка? :shock:
TDI power
puh
Сообщение Pucher » 08 май 2008, 08:29
puh писал(а):Это шутка
скорее диагноз..... :?
Сообщение mega4el » 08 май 2008, 09:04
абсолютно. после обкатки можно трогаться с третьей, после ТО 1 с четвёртой. а пока машинку побереги - со второй.
mega4el
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
