гремит панель
гремит панель
Сообщение Faust » 13 мар 2007, 10:25
Всем привет. У меня Гольф 3 и что-то в последнее время на сильных стыках на мосту,когда в яму залетишь, где-то в середине панели(где обдув печки) начинает что-то свистеть,громыхать,звук похож на трущийся пластик,который незакреплен. Куда в панели долез все подкрутил,посмотрел, эффект тот же. Я думаю можт сама панель плохо закреплена всамом конце,около лобового. Может у кого такое было. За ответы спасибо
Faust
Сообщение Alexder1 » 14 мар 2007, 18:13
Хочешь избавиться раз и навсегда - купи двухсторонний скотч.. И проклей все места, чтобы скотч был между трущимися частями. Оно помогает, но разбор панели неминуем.. лучше полностью...
http://alexder1.promodj.ru/
Alexder1
Сообщение Faust » 16 мар 2007, 15:09
спасибо, лето прийдет и займусь
Гольф 3, 1.8 ABS, 1993 г. 5-ти дверный
Faust
Сообщение Alexder1 » 16 мар 2007, 17:24
Как рекомендации:
1) всю последовательность фотографируй на фотик или сотик. Во-первых это извлекает из себя полезную инфу для остальных - отчет о проделанной работе. Во-вторых - это поможет тебе потом все собрать без лишних ошибок.
2) Винты, пластмасски, саморезы, ручечки, кнопочки - все по отдельным коробкам, ускоряет процесс сборки в 2 раза, если не больше!
А так - ДЕРЗАЙ! УДАЧИ!
Alexder1
Сообщение Faust » 29 мар 2007, 11:52
спасибо еще раз за рекомендации,фотки после проделанной работы выложу
Faust
Сообщение Faust » 28 апр 2007, 13:28
Нашел я время и полез смотреть панель. Как оказалось проблема была не в панели, а в не закрепленном Блоке управления, который находится под пластикововй защитой в самом низу лобового стекла. Кто бы мог подумать...
Faust
Сообщение Натик » 31 янв 2008, 21:02
Да у меня точно такая проблема етот звук меня просто убивает! А снимать панель боюсь)) Что делать сам ненаю.
VW GOLF III GLI 2.0 1995 Металик
Натик
Сообщение Tosh!! » 08 мар 2008, 21:09
А вообще наши гольфики-это погремушки...и с этим уже не поспорить :cry:
Tosh!!
Сообщение sat » 08 мар 2008, 21:16
враки на 2109 покатайся :lol:
sat
Сообщение sat » 08 мар 2008, 21:17
ук меня например разъемы мафона гремят. ну уж очень много их там :lol: усилок и все такое.
sat
Сообщение Натик » 11 мар 2008, 22:43
Faust писал(а):Нашел я время и полез смотреть панель. Как оказалось проблема была не в панели, а в не закрепленном Блоке управления, который находится под пластикововй защитой в самом низу лобового стекла. Кто бы мог подумать...
А ты панель полностью разобрал?? И откуда начинать её разбирать если нтрудно подсажи... Зарание спасибо
Натик
Сообщение korleone_23 » 12 мар 2008, 23:59
Tosh!! писал(а):А вообще наши гольфики-это погремушки...и с этим уже не поспорить :cry:
Согласен, косяк есть. А кто-нить делал демпфирование салона, ну или дверей хотя бы? Как эффект? Стыки пластика говорят если силиконом подбодрить, то вроде как ничего. Догоним Мерседес когда нибудь?
У меня пластиковые накладки над ремнями безопасности поскрипывают, и козырек водительский бьется на брусчатке. задрали млин... :?
korleone_23
Сообщение sat » 13 мар 2008, 00:26
а вы се усилки с сабами в багажник кинте. или на руских машинах покатайиесь что еще лучше и в миг у вас эти мысли улетят. :twisted:
sat
Сообщение korleone_23 » 13 мар 2008, 00:34
Выше 130 только этим и спасаюсь. Сквознячок... :o
Люблю Шмела, но косяки явные и молчать о них не стоит. А на русское зубило даже в страшном сне не сяду :shock:
korleone_23
Сообщение Анюта » 04 май 2008, 14:08
:oops: Ребят,всем привет!Вот тут говорят,что все гремит.У меня гремят стекла,когда открыты.Так у всех,так должно быть? :roll:
Анюта
Вернуться в Golf III
