K-Line адаптер
K-Line адаптер
Сообщение Alexder1 » 08 фев 2007, 16:16
Девайс служит для соединения блока управления двигателя (контроллера) с компьютером.
Ссылки по теме:
http://sh093.meditprofi.ru/k-line.html
http://mobila.5bb.ru/viewtopic.php?id=26
http://alexder1.promodj.ru/
Alexder1
Сообщение Gygo » 08 фев 2007, 17:49
Откуда его взять - самим ляпать?
Gygo
Сообщение Strannik » 08 фев 2007, 18:02
можно купить готовый а можно и споять есть набор в томже чип и дипе я поял
Audi A3 3P мегаавто )))
Strannik
Машина: Audi A3
Сообщение Alexder1 » 09 фев 2007, 11:44
Gygo писал(а):Откуда его взять - самим ляпать?
А чего там паять то - две микрухи всего. Работа одного вечера при наличии деталок!
Последний раз редактировалось Alexder1 09 фев 2007, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Alexder1
Сообщение Andrey_GTI » 09 фев 2007, 14:08
(strannik: можно купить готовый а можно и споять есть набор в томже чип и дипе я поял)
а что за наборчик, дай название ? там плата входит в комплект ?
Andrey_GTI
Сообщение Strannik » 09 фев 2007, 14:13
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634 вот этот наборчик стоит 500Р
Strannik
Машина: Audi A3
Сообщение Andrey_GTI » 09 фев 2007, 14:42
хмммм, а откуда на него питание подается ?
Andrey_GTI
Сообщение Andrey_GTI » 09 фев 2007, 14:44
я кстати себе даже купил кабель с разъемом OBD-II, и детальки собрал, вот платы не хватает нормальной.....
Andrey_GTI
Сообщение Strannik » 09 фев 2007, 14:47
не будет работать K-L одаптор по протаколу OBD-2 не будет !!!!!!! а питание подается или с акамулятора или с диагностического разема вы описание читаете блин как дети малые
Описание работы.
Преобразователь выполнен на стандартной микросхеме MAX232 (DA1) в типовом включении и интерфейсной микросхемы K-L-линии MC33199 (DA2). На ИМС 78L05 (DA3) выполнен стабилизатор напряжения 5 В. Светодиоды HL1(Tx) и HL2(Rx) индицируют режимы приема/передачи. Установкой перемычки в разъеме XP2 выбирается напряжение подтяжки K-линии (к 5 В или 12 В, соответственно).
Устройство работает с отечественными ЭБУ семейств “Январь-4”, “Январь-5” (ВАЗ), М1.5.4, МР7.0 (BOSH) и аналогичными с использованием К-линии. Устройство можно также подключать к L-линии ЭБУ иномарок.
Адаптер позволяет работать с программами Motor-tester, Mytester, VagCom, VagTool и пр. (диагностика автомобилей ВАЗ, ГАЗ, Audi, Seat, Skoda, VW), Car Scanner (диагностика автомобилей ВМW) и пр.
Внешний источник питания подключается к разъему XP3 (от прикуривателя).
Адаптер соединяется с портом RS-232 через разъем XP1 согласно электрической схеме.
Адаптер соединяется с портом ЭБУ через разъем XP4 согласно электрической схеме.
Strannik
Машина: Audi A3
Сообщение Andrey_GTI » 09 фев 2007, 14:55
песец..... OBD-II это не протокол а разъем.
Andrey_GTI
Сообщение Andrey_GTI » 09 фев 2007, 14:56
а там же нету гальванической развязки пожгете нахрен комп или блок управления ищё сласще )
Andrey_GTI
Сообщение Strannik » 09 фев 2007, 15:14
извиняюсь тут не прав да OBD-2 это разъем
Strannik
Машина: Audi A3
Сообщение Alexder1 » 09 фев 2007, 15:52
Andrey_GTI писал(а):а там же нету гальванической развязки пожгете нахрен комп или блок управления ищё сласще )
Тогда вот - тут полная гальваническая развязка вроде как имеется!
http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/
Последний раз редактировалось Alexder1 09 фев 2007, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Alexder1
Сообщение Andrey_GTI » 09 фев 2007, 16:07
хмммммммм :roll:
Andrey_GTI
Сообщение Alex77 » 27 апр 2007, 13:53
Народ так вы собирали кто-нибудь это http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634 . Комп видит это или надо где-то драйвер качать? или прога сама найдет его скачал себе VAGCOM311.2RUS_2006. Ссори что так много вопросов просто хочется себе сделать такую а готовая на е-bay.com стоит около 200$
VW Golf 4 GTI 1.8t AGU
Alex77
