хруст в районе левого колеса, каробка или сцепление?
Сообщение MaGoG » 27 дек 2007, 20:16
на нейтрале или на скорости не имеет значение, хрустит довольно-таки громкий и ритмичный, такое ощущение что попал песок и перетирается. После длительной нагрузки хруст усиливается и после длительной езды на 5-ой передаче, ни одна скорость не включается нормально ( с большими усилиями ). Что это может быть: сцепление или все-таки каробка? или то и другое? Господа есть какие-нибудь мысли?
MaGoG
Сообщение MaGoG » 27 дек 2007, 21:58
все... писец... приехал...
хруст стал в 10 раз сильнее и теперь даже первую скорость включить проблематично, машина на холостых сначала работает нормально, потом раздаются стуки из того же места и кар глохнет... если скорость включается, то трогается с рывками, тоже сопровождаемыми стуками из этой-же области... похоже что все-таки сцепление... но что конретно в сцеплении это может быть?
MaGoG
Сообщение Rst » 27 дек 2007, 23:05
Ну все друг попал ты походу на ремонт коробки радуйся если это будет сцепление походу в коробке чему то писец пришёл. Если сцепление то только если у тебя корзина развалилась у меня на трасе на 5 передаче разъе шестерню пятой передачи на вторичном и промежуточном валу , пришлось брать другую коробку . Купил вклининую за 3 рубля с целой 5, а в магазине сказали если заказывать то только с Германии и стоят они одна 5рэ другая 3.6 спросил почему разъе сказали уже не первый раз дизельные коробки не выдерживают такую напругу а шел я 160 где то . Я так испугался когда она вылетела с оху хрустом езжай срочно на тех.обслугу желаю удачи
Golf 1 1.6D(JK)1983 продан
Golf 2 1.8 (GU)1987
Rst
Сообщение MaGoG » 27 дек 2007, 23:12
Rst писал(а):Ну все друг попал ты походу на ремонт коробки радуйся если это будет сцепление походу в коробке чему то писец пришёл. Если сцепление то только если у тебя корзина развалилась у меня на трасе на 5 передаче разъе шестерню пятой передачи на вторичном и промежуточном валу , пришлось брать другую коробку . Купил вклининую за 3 рубля с целой 5, а в магазине сказали если заказывать то только с Германии и стоят они одна 5рэ другая 3.6 спросил почему разъе сказали уже не первый раз дизельные коробки не выдерживают такую напругу а шел я 160 где то . Я так испугался когда она вылетела с оху хрустом езжай срочно на тех.обслугу желаю удачи
завтра же утром полечу... пока машина еще на , так скажем, "ходу". Но кста когда раньше этот хруст был, тогда после н-нного промежутка времени он утихал и с передачами не было никаких проблем. Эта проблема появлялась раньше только после длительных нагрузок и как-то не обращал внимания, но сейчас постоянно и на холодную и на горячую...
Кароч завтра полечу в сервис со скрещенными пальцами...
MaGoG
Сообщение Rst » 28 дек 2007, 10:24
Может у тебя там масла не было или слишком низкий уровень
Golf 2 1.8 (GU)1987
Rst
Сообщение Rst » 28 дек 2007, 10:25
Golf 2 1.8 (GU)1987
Rst
Сообщение Rst » 28 дек 2007, 10:26
Golf 2 1.8 (GU)1987
Rst
Сообщение Rst » 28 дек 2007, 10:27
Golf 2 1.8 (GU)1987
Rst
Вернуться в Golf III
