Лямда-зонд!
Лямда-зонд!
Сообщение Razum » 19 дек 2007, 12:06
Голь 4, AKL, какой выбратьчтоб поменять? говорят есть оригинал, есть универсальный с 4 проводами. Что лучше и как?
Razum
Сообщение Viktor M » 19 дек 2007, 13:59
Razum писал(а):говорят есть оригинал, есть универсальный с 4 проводами. Что лучше и как?
А еще говорят так, как написано в моей подписи.... :oops:
Viktor M
Сообщение RadikG » 19 дек 2007, 14:59
Viktor, а все таки реально поменять только контакт на 5-жильной лямбде?
RadikG
Сообщение Viktor M » 19 дек 2007, 15:38
RadikG писал(а):Viktor, а все таки реально поменять только контакт на 5-жильной лямбде?
Нет, т.к. нельзя заменить широкополосный зонд на обычный!
Viktor M
Сообщение Pav » 19 дек 2007, 16:26
Viktor M
Привет, мне кажется, что были упоминания некого сервиса, как-то связанного с тобой, пролистал пяток страниц, никак ничего не могу найти, гольф сломался, официалы не поймешь что говорят, вероятно сломался, толи зонд, толи бензонасос, толи ещё много чего, за диагностику просят от 5000 до 7000 руб, чтобы все это хозяйство проверить, если не трудно, Виктор, напишите телефон сервиса, запишусь на ремонт, а то на холодный пуск холостые бесятся и один раз стабильно глохнет, моя девушка очень переживает, да и я сам не люблю когда в машине что-нибудь не так, хотя после прогрева, все работает как часы, достаточно от 2-х, до 7-ми минут, зависимости от температуры окружающей среды.
Заранее спасибо.
Pav
Сообщение Илюс » 21 дек 2007, 11:31
Всем привет!
У меня такой вопрос: после замены лямда-зонд, необходимо ли делать его адаптацию?
Просто, в разных сервисах говорят по разному, кто то говорит что информация с датчика потоковая и ошибки сами удаляются, другие говорят что надо адаптировать. Что делать, подскажите пожалуйста?
Илюс
Сообщение whale2 » 21 дек 2007, 14:03
> его адаптацию?
вопрос надо ставить несколько по-другому.
в самом зонде адаптировать нечего.
а вот мозг "адаптируется" к текущему состоянию мотора и системы питания (если упрощенно). т.е. если лямбда издохла и показывает фигню -- в моторном мозге адаптационные значения могут быть неправильные. После замены дохлой лямбды на живую может понадобится поездить на машине какое-то время, чтобы в мозгу "осели" правильные адаптационные значения.
это примитивно и упрощенно, но в целом как-то так :)
whale2
Сообщение Bet » 21 дек 2007, 17:21
сколько стоит хороший лямда-зонд на мой голь?
Bet
Сообщение shredy » 25 дек 2007, 21:15
Сколько их вообще на машине???? Был у Виктора М в автосервисе - сказали: у Вас их на машине 2. Один из них, тот, который стоит за двигателем, умер согласно диагностике. Машина работает в аварийном режиме по первому. Хотел заказать лямбду в екзисте - но там говорят, что у меня на машине только 1 зонд. :shock: Блин, как быть? Я даже не представляю как он выглядит. Как узнать сколько их на машине?
shredy
Сообщение Viktor M » 25 дек 2007, 21:17
shredy писал(а):Сколько их вообще на машине???? Был у Виктора М в автосервисе - сказали: у Вас их на машине 2. Один из них, тот, который стоит за двигателем, умер согласно диагностике. Машина работает в аварийном режиме по первому. Хотел заказать лямбду в екзисте - но там говорят, что у меня на машине только 1 зонд. Блин, как быть? Я даже не представляю как он выглядит. Как узнать сколько их на машине?
_________________
Кинь мне ВИН в личку, точно скажу что и как. Но вообще-то, если мои бойцы сказали что два, значит их действительно должно быть два. :oops:
Viktor M
Сообщение shredy » 25 дек 2007, 21:18
Bet писал(а):сколько стоит хороший лямда-зонд на мой голь?
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=0 ... =008&sr=44
shredy
Сообщение shredy » 25 дек 2007, 21:27
Viktor M писал(а):Кинь мне ВИН в личку
Кинул. Жду...
shredy
Сообщение Viktor M » 25 дек 2007, 22:55
По ВИНу: мотор APE, зонда ДВА:
перед катом - 06A906262AF
после ката - 06A906262AH
Мои бойцы правы,а в ЭКЗИСТе, простите, пни болотные сидят (это, кстати, не новость) :oops:
Viktor M
Сообщение Миха » 06 янв 2008, 18:28
У мнея тоже сгорел 1-й лямда-зонд приехал сказали цена 3100 р. движок axp1.4.16 клапанов 2001 года
А оригинал стоит 6000 . Вот и думай .
Я создам самый классный жук в России и мне плевать сколько уйдёт бобла на этот проект !!!!!!!!!!
Миха
Сообщение п.з " Журавлёвка&q » 06 янв 2008, 22:00
У меня вопрос к Вам господа? Что происходит с машиной если сгорает лямда-зонд? :oops:
п.з " Журавлёвка&q
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
