Расширенный индикатор "Plus", проблемка.
Сообщение LSS » 30 окт 2007, 15:08
Не могу попасть в меню чтобы сменить время на зимнее. До этого все работало: вкл. зажигание нажимаеш на кнопку на подрулевом переключателе и ты в меню. Может кто подскажет что делать?
LSS
Сообщение Bender » 30 окт 2007, 15:29
Я бы, для начала, попробовал клемму аккумулятора снять.
Bender
Сообщение LSS » 30 окт 2007, 15:38
Bender писал(а):Я бы, для начала, попробовал клемму аккумулятора снять.
Снять конечно можно, но в авто напичканных электроникой меня такие методы напрягают. Тогда уж лучше переходник спаять RS-232 to K-Line и прогу скачать и смотреть что там да как. Я думал мож я просто что не так делаю.
LSS
Сообщение OldMan » 30 окт 2007, 16:21
Я конечно извиняюсь, но это самый глупый совет, который можно дать владельцу пятого гольфа. Это совершенно не катит с электроникой пятёрки (да и Плюса). Если какие-то настройки "съехали", то через сервисный разъём проверьте, а ещё просто внимательно проверьте последовательность своих действий.
Golf+
OldMan
Сообщение Bender » 30 окт 2007, 17:24
OldMan писал(а):Я конечно извиняюсь, но это самый глупый совет, который можно дать владельцу пятого гольфа. Это совершенно не катит с электроникой пятёрки (да и Плюса).
А Вы попробуйте :)
Что здесь глупого?
Мало ли какие ошибки записали "мозги"
Некритичные сбрасываются из памяти.
Bender
Сообщение OldMan » 30 окт 2007, 17:47
А Вы попробуйте :)
Что здесь глупого?
Вот в том-то всё и дело, что уже не раз пробовали... по своей наивности. Современные мозги у VW даже, так назваемые, спарадические ошибки не скидывают. Если подбирать аналогии, то современная "ОС" ЭБУ сильно отличается от предыдущих поколений и вся информация хранится в энергонезависимой памяти. Те же ошибки, что возникли случайно и некритические пропадут сами и дёргать клемму для этого совершенно необязательно т.к. система будет считать количество удачных запусков без ошибки и потом только её (спарадическую ошибку) снимет. Кстати, то что она возникала всё равно будет записано в протокол.
Golf+
OldMan
Сообщение Zlokroshka » 30 окт 2007, 17:56
OldMan писал(а):Я конечно извиняюсь, но это самый глупый совет.
не - самый глупый совет - это подержать клавишу качалки на правом подрулевом переключателе :) Ведь если человек вообще не попадает в меню, и ему ничего не говорят (о том, что машина должна стоять или еще что...) - может оказаться что не туда жмет. Или что качалка не работает - надо проверить листание экранов маршрутного компьютера.
Zlokroshka
Сообщение Lynx » 30 окт 2007, 23:25
Насколько язнаю то зимнего времени на маршрутном компе нет, там есть ограничение скорости для зимних шин. а время переставляется кнопками на приборке, слева внизу
Golf VI GTI МКПП-6
Lynx
Сообщение Wladimir » 31 окт 2007, 00:26
только в воскресенье проделывал процедуру изменения времени и на сколько нашел, меняется кнопками слева внизу на приборке, а не через меню. в меню только ограничение для зимних шин
Golf V TDI
Wladimir
Сообщение Хант » 31 окт 2007, 06:31
Wladimir точно
Golf V 2.00 TDI, DSG
Хант
Сообщение Scatterbrain » 31 окт 2007, 09:53
Секундочку, в меню есть также функция Daylight Saving (или как-то так). Это и есть зимнее время. Мне кажется, что именно до нее автор темы не смог добраться.
cuore sportivo
Scatterbrain
Сообщение Dreamer » 31 окт 2007, 10:04
я менял время через меню)))
Dreamer
Сообщение Хант » 31 окт 2007, 10:28
Scatterbrain писал(а):Секундочку, в меню есть также функция Daylight Saving (или как-то так). Это и есть зимнее время. Мне кажется, что именно до нее автор темы не смог добраться.
Ща потренирую свой компутер, позже отпишусь
Хант
Сообщение LSS » 31 окт 2007, 11:31
О как тема разрослась. В меню действительно есть опция Daylight Saving именно ее я и хотел поменять. Проблема оказалась в том что я неправильно нажимал на кнопки. Но тем не менее или это я дурак или в инструкции написано не очень понятно.
LSS
Сообщение Хант » 31 окт 2007, 11:51
LSS И я ее нашел, как оказалось у меня время в ней заранее запрограмировано с переходом на данный режим
Хант
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 0
