помогите советом, дребезжит рычаг кпп DUU на 2 и 4 передаче
Сообщение Черникова Анна » 25 ноя 2018, 17:07
добрый день. двигатель 1.6 akl, мкпп DUU. ситуация следующая : во время движения на 2 и 4 передаче рычаг кпп дергается(только при разгоне) при торможении двигателем все нормально/ .толкал делитель туда-сюда подушки вроде бы целые, есть маленькие подтеки смазки на левом внутреннем шрусе. не могу понять в чём проблема. заранее спасибо за ответ.
https://www.youtube.com/watch?v=Z5AiVjrfc98&feature=youtu.be
Черникова Анна
Re: помогите советом, дребезжит рычаг кпп DUU на 2 и 4 перед
Сообщение новожилов » 24 янв 2019, 23:27
Нужно открыть капот, взяться за двигатель и с усилием попытаться расшатать его вперед-назад .....
А в это время второй человек с фонариком будет смотреть на левую опору (по ходу движения) силового агрегата!
Она может быть "подразбита", и дает возможность силовому агрегату "дергать" систему переключения .....
Последствия этого Вы видите в салоне на рукоятке кпп.
Второе предположение - подклинивает один из внутренних ШРУСов! Обычно это касается "левого".
Ну и третий вариант - проблема с задней опорой коробки - той, что крепится в переднюю балку!
Все это нужно проверить а затем самое простое - правильно отрегулировать систему переключения.
Ремонт механических трансмиссий и DSG
новожилов
Машина: Skoda-Oktavia 1.8T 02S-KVT
