бензонасос механический на гольф 3
Сообщение санек ч » 08 окт 2015, 12:14
доброго времени суток ,форумчане!помогите.хочу поставить карб от девятки.и не могу найти место для установки бензонасоса .и возможно ли вообще это сделать?
санек ч
Машина: vw golf 3 универсал 1994
Re: бензонасос механический на гольф 3
Сообщение Андрей Т. » 08 окт 2015, 12:26
А чем вам электрический не нравится.
Сообщение санек ч » 08 окт 2015, 13:49
Везде пишут ,что обратка не справляется с большим давлением от штатного электробензонасоса,и карб захлебывается.
санек ч
Сообщение Андрей Т. » 08 окт 2015, 15:06
А что вам мешает сделать дополнительный дренаж непосредственно у насоса. Можно даже сделать регулируемый .... например по средствам краника регулировать поток через обратку. Можно врезать редуктор....да еще черти чего можно придумать, и на порядок проще и надежней чем примастыривать механический насос. В конце концов поставить насос с выходным давлением 0.5 бара. Или насос от "вебасто" или насос от Субарика корбюраторного. Эти насосы все подвесные....или от печки старого "Запарожца"....
Сообщение санек ч » 08 окт 2015, 16:46
А что за редуктор можно вырезать?
санек ч
Сообщение Андрей Т. » 08 окт 2015, 18:52
У вас подвесной насос стоит или погружной в бак?
Сообщение санек ч » 09 окт 2015, 08:11
Погружной в бак.
санек ч
Сообщение Андрей Т. » 09 окт 2015, 11:44
Если в бак, то я бы взял колбу под насос, с редуктором. Последний отрегулировал на 0.5 или порядка этого за счет ослабления пружинки и забыл про насос на долго.
Сообщение санек ч » 09 окт 2015, 12:00
может сделать тройник до карба с краном.и потом отрегулировать подачу топлива.как думаете?
санек ч
Сообщение Андрей Т. » 09 окт 2015, 13:15
Расход топлива разный (зависит от нагрузки и оборотов) посему идеально этот способ назвать нельзя, но в принципе попробовать можно, так как для карбюратора диапазон давления топлива на входе не столь критичен.
Сообщение санек ч » 09 окт 2015, 13:45
Спасибо!буду пробовать.потом отпишусь о результате.
санек ч
Сообщение санек ч » 16 окт 2015, 14:07
поставил карб от нивы.бензонасос оставил родной погружной.обратка справляется на ура.никаких проблем!!!проставку сделал из станины от циркулярки(толщина 5мм).потом поставил текстолитовую прокладку и потом карб.промеж всего этого "бутерброда" поставил металло-асбестовые прокладки.(что б уж точно не было подсоса воздуха).
санек ч
