По Golf4 APF выхлопная система (лямбды/кат), прошу совета
Сообщение Zerg » 18 ноя 2013, 18:29
Приветствую!
На гольфе4 двигло APF автомат, обе лямбды с ошибками по подогреву, подогрев на обоих тестером не звонится, других ошибок по лямбдам нет, на холодную что-то иногда дребезжит в районе выхлопа - подозреваю катализатор (летом по дороге на юг пару раз некисло скакнул на кочках). Не 100% что спереди дребезжит, может и глушак.
Вопрос следующего плана: стоит ли морочиться с заменой лямбд и катализатора?
Как не разрезая понять, что катализатор под замену? Постучать и послушать? :D
Оставить ли лямбды без подогрева еще на какое-то время или заменить нафиг все скопом?
Расход не особо большой, по трассе 8л, в городе хз, особого увеличения в последний год не заметил, впрочем с ошибками лямбд езжу уже пару лет точно. Холостые на нейтралке плавают, особенно на холодную.
Если морочиться - то подойдет ли кат JP 1120302200 (родной номер 1J1253058PX)?
Где (кроме днища) можно получить доступ к сигналам лямбд? Сам ЭБУ запрятан так, что откручивать его для доступа к разъему жутко лень, а стоять под рабочей машиной на подъемнике еще стремнее
Заранее огромное спасибо за советы и комментарии.
Zerg
Машина: Golf 4 АКПП 100лс APF 2000г.
Re: По Golf4 APF выхлопная система (лямбды/кат), прошу совет
Сообщение Андрей Т. » 18 ноя 2013, 20:01
На сколько я понял до обоих Лямбд просто не доходит питание. А в чем проблема, чтоб найти эту причину . Или в самих Лямба датчиках обрыв этих цепей.
Сообщение Zerg » 18 ноя 2013, 20:11
До обоих лямбд питание доходит, оба подогревателя в обрыве.
Zerg
Сообщение Андрей Т. » 18 ноя 2013, 20:15
Замените для начала первую. Думаю результат будет положительный. Катализатор можно посмотреть визульно через близлежащий фланец, посветив фонариком.
Сообщение Zerg » 18 ноя 2013, 20:23
То есть выходной фланец? Как там осуществлена герметизация? Открутив, не придется потом при закрутке искать прокладку/уплотнитель?
Тогда еще вопрос: Мог ли я своим бездействием (вовремя не поменял лямбды) допустить ускоренного износа катализатора?
ПС, сейчас глянул старые логи по ошибкам - была еще одна ошибка по первой лямбде: Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность P1103
Последний раз редактировалось Zerg 18 ноя 2013, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Zerg
Сообщение Zerg » 18 ноя 2013, 20:29
ППС. А какой должен быть результат? Уменьшение расхода, улучшение приемистости, стабилизация холостого, верно?
Я пока еще не задавал вопрос что-то исправить, а поставил проблему о комплексном решении возможных проблем в будущем. :)
Zerg
Сообщение Андрей Т. » 18 ноя 2013, 20:46
Zerg писал(а):допустить ускоренного износа катализатора?
Да, возможно
Zerg писал(а): не придется потом при закрутке искать прокладку/уплотнитель?
Тоже возможно.
Zerg писал(а):А какой должен быть результат?
Именно такой, как вы думаете.
Сообщение Zerg » 18 ноя 2013, 21:00
Спасибо.
Прошу прощения за назойливость, но тогда еще один вопрос: при исправности обоих датчиков ЭБУ оценивает состояние катализатора и выдает ли соответствующую ошибку?
Пока думаю заменить оба датчика, чтобы лишний раз не лазить под машину, а замену ката оставить до лучших времен.
Zerg
Сообщение Zerg » 18 ноя 2013, 21:28
И, раз уж мы с Вами тут встретились, позвольте задать посторонний вопрос не по теме: Проскакивала ошибка по тормозной системе, каковы могут быть причины и следствия?
Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: Redir Fail!
Блок управления: 1C0 907 379
Компонент: ESP 20 CAN V002
Кодировка: 10241
Мастерская #: WSC 00012
VCID: E7A1EC879663
1 неисправность:
00812 - Выключатель катушки электромагнита регулятора тормозного давления-F84
35-10 - - - Непостоянно
Про датчик бокового и поперечного ускорения читал, ревизировал и пропаивал. Похоже, что ошибка стала появляться гораздо реже, лампа ESP загораться реже, но все же проблема не ушла насовсем после последнего сброса ошибок.
Насколько я понял - сам F84 находится в вакуумнике и не меняется отдельно. Верно?
Zerg
Сообщение Андрей Т. » 18 ноя 2013, 22:27
Zerg писал(а): Верно?
И я того же мнения, но так как сам с эти не сталкивался, то порекомендовал для начала глянуть на эту прибамбасину. Так же посоветовал бы для начала "поиграться" с разъемом этого выключателя. Пару раз разъединить/соединить....
Сообщение Zerg » 24 ноя 2013, 20:13
Вчера поменял лямбды, ну и умудохался же с выкручиваением первой. Завтра сброшу ошибки.
Заглянуть в катализатор не удалось - совсем не было ни желания, ни времени - все болты покрыты жутким гэ и ржавые до безобразия, так что при разборке явно потребуется заменя стыков, если не переварка. Но дырок вроде нет.
Постучал-покачал, посторонних звуков внутри не слышно, решил в этом году больше не трогать.
По ощущениям - поведение не изменилось, ну или хз, вечером был уже такой уставший, что не понял.
Zerg
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
