Защита двигателя
Защита двигателя
Сообщение Vbanochke » 14 окт 2013, 20:58
Поиск как всегда хромает. На носу зима, защита 0 , сьездил в хороший магазинчик фольц-ауди, мужики посоветовали оригинал 'пластик', говорят железный там надо (дословно не помню) углы под противотуманниками наваривать, жеоезо не все защищает, машина еще ниже становиться..... Про пластик сказали , что все закрывает, все пучком ниже не становиться, все четко итд, но вопрос в креплении ( для пластика должны быть крепления(пластиковые) говорят посмотри, если есть то 3.000, если нету то 6.000. Не знаю что делать. Кто что ставил?! Обма :?: н ли это для вытягивания денег? Что посоветуете?!
Vbanochke
Машина: Volkswagen Golf IV
Re: Защита двигателя
Сообщение Vbanochke » 14 окт 2013, 22:38
буду очень благодарен за фото, каждый делает по разному, посмотрю сделаю сам.
Vbanochke
Сообщение Leon 45 » 15 окт 2013, 06:33
Ставил защиту Шериф 5 лет назад. Металл ок 4 мм. Ничего сверлить и варить при установке не нужно.
Leon 45
Сообщение KARAZPUZ » 15 окт 2013, 08:07
у меня вообще от ВАЗ десятки стоит и ничего.
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение Alexi » 15 окт 2013, 11:01
Тоже защита в гараже лежит, металл. Занижать-то не хочется особо, но снег-лёд будут шкрабать.. думаю пока.
Может и поставлю.
Alexi
Машина: Golf 4, 1998г.,мкпп, 1.6, AKL
Сообщение Vbanochke » 15 окт 2013, 11:36
вот тоже советуют Шериф. думаю думму..... я в яме ползал, ума не приложу куда еще прислюнявить, фото смотрел у всех все по разному. все делают как могут... Фото дна что то не льются, щас погемороюсь залью
Vbanochke
Сообщение Vbanochke » 15 окт 2013, 11:39
Vbanochke писал(а):вот тоже советуют Шериф. думаю думму..... я в яме ползал, ума не приложу куда еще прислюнявить, фото смотрел у всех все по разному. все делают как могут... Фото дна что то не льются, щас погемороюсь залью
http://imglink.ru/show-image.php?id=33f ... eae7d6d6a8] Изображение[/URL]
http://imglink.ru/show-image.php?id=720 ... 6141b78455] Изображение[/URL]
Vbanochke
Сообщение Vbanochke » 15 окт 2013, 11:41
http://imglink.ru/show-image.php?id=d8c ... 10da39e29a] Изображение[/URL]
http://imglink.ru/show-image.php?id=117 ... ee79d1c569] Изображение[/URL]
Простите что замусорил немножко , по другому не умею))) не понимаю куда ее крепить...
Vbanochke
Сообщение Leon 45 » 15 окт 2013, 12:37
Не помню точно, как устанавливал Шерифа.
Спереди - крепится поперечина (квадратная труба) , к ней лист на 3 болта на 10 мм.
Сзади - лист прямо к штатной пеперечине крепится длинными болтами (40 -50 мм мм) на 10.
Чтоб снять защиту (масло например поменять), отворачивается 3 болта спереди и 2 сзади. Легко.
Проблема - дырка под сливную масляную пробку не в том месте. Можно, при желании, вырезать другую дыру...
С фотой проблема, тк сфотать только из ямы или подъемника можно
PS Без защиты я б давно без картера ездил. Она вся блестит (отшлифована) На ней вмятины и задиры глубиной 1-1,5 мм
Leon 45
Сообщение Vbanochke » 15 окт 2013, 21:45
у меня тоже все отполировано) зато видно что масло не подтекает :D , ну пойду по магазинам смотреть Шерифа, спасибо вам за советы, я еще много буду вопросов кидать))) гольфу месяца нету))) не так давно купил. Еще раз всем спасибо.
Vbanochke
Сообщение Ярославна » 16 окт 2013, 09:35
Leon 45 писал(а):Не помню точно, как устанавливал Шерифа...
http://www.masavto.ru/published/publicd ... ke_enl.jpg
А я покупала на Гольф4 защиту "Автощит".
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение Ярославна » 17 окт 2013, 08:45
Ярославна
Баллы репутации: 17
