Включаю любую скорость, гольф не едет
Сообщение ponypdt » 24 сен 2013, 04:11
Доброго времени суток, друзья!
Проблема следующая:
ABU 1994 МКПП
При включении любой скорости автомобиль не едет
Если включить скорость и бросить резко сцепление - 0 реакции, не пинается, не глохнет
В общем в любом положении рычага ведет себя как на нетралке
Помогите определиться с проблемой, прежде чем гнать в сервис
Какие манипуляции провернуть чтобы понять где собака зарыта? Я так понимаю скорее всего сцепление
Предыстория:
Ехал, переключал со 2 на 3, с 3 на 4 - был посторонний звук
Далее автомобиль перестал реагировать на скорости и постепенно остановился
Не уверен что по делу, но после остановки заглянул под авто там что-то капало (вроде масло), потом перестало
ponypdt
Машина: golf mk3
Re: Включаю любую скорость, гольф не едет
Сообщение Андрей Т. » 24 сен 2013, 07:24
Причин куча. Но прежде всего нужно убедиться есть ли связь между колесами и коробкой. Нужно поддомкратить перед машины (оторвать оба передних колеса от земли) и покрутить одно из колес . При включенной передачи (желательно 1) противоположное колесо тоже должно вращаться , но в противоположную сторону, ну или хотябы слегка подкручиваться. Если все так, то проблема в сцеплении или чем то более серьезным в коробке (например обломе первичного вала). Если при испытании окажется, что колесо крутится только одно, а второе никак не реагирует, то при целостности приводов и фланцев, проблема в коробке и требуется ее снятие и разборка.
Сообщение ponypdt » 24 сен 2013, 07:43
Андрей Т. писал(а):Причин куча. Но прежде всего нужно убедиться есть ли связь между колесами и коробкой. Нужно поддомкратить перед машины (оторвать оба передних колеса от земли) и покрутить одно из колес .
Отлично. Спасибо, Андрей! Сегодня вечером попробую. Отпишусь. Спасибо!
ponypdt
Машина: golf mk3
Сообщение ponypdt » 09 окт 2013, 04:25
прошу прощения но так и не выяснил причину, продал авто
ponypdt
Машина: golf mk3
