Запах выхлопа из дефлекторов
Сообщение БульдозеR » 18 сен 2013, 15:45
Всем привет, проблемка такая запах выхлопа жуткий в салоне когда стоишь и двигл на холостых работает, включаешь рециркуляцию воздуха спасает немного, где что искать? замучил запах, двигатель 1.9 TDI
БульдозеR
Машина: Golf 4 1.9 TDI AHF
Re: Запах выхлопа из дефлекторов
Сообщение Leon 45 » 25 сен 2013, 16:36
Мож. гофра прогорела?
Leon 45
Сообщение тема82 » 25 сен 2013, 16:51
Не знаю как на дизеле, а на бензине у меня соскочил патрубок картерных газов с воздушного фильтра и запах был ужасно едкий!
ГОЛЬФ 4 1.4 AXP 2000г.
тема82
Баллы репутации: 2
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 25 сен 2013, 20:26
у другана шланг топливный перетерло....
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение Alexi » 26 сен 2013, 12:12
При открытых окнах во время езды немного попахивает выхлопом.
Знакомый ремонтник говорил что под бампером задним какие-то заглушки или нечто подобное, говорил надо смотреть закрыты они или открыты.
Дело говорил? Не бампер же снимать и что-то там регулировать, если он прав..
Alexi
Машина: Golf 4, 1998г.,мкпп, 1.6, AKL
Сообщение KARAZPUZ » 26 сен 2013, 15:06
Дело говорил?
не дело. те "штучки" нужня для компенсации избыточного давления. (например при захлопывании дверей)
а запах может быть например из за прорвавшихся газов в подкапотном пространстве.
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение БульдозеR » 29 сен 2013, 18:48
А как можно определить где прорвало ? может заткнуть выхлопную трубу на минут 5 ? можно ли так?
БульдозеR
Сообщение Андрей Т. » 29 сен 2013, 18:51
Гольф не бульдозер.... :wink:
Сообщение БульдозеR » 29 сен 2013, 18:59
Андрей, серьезно в книге так написано, и побрызгать надо на соединения головки и выпускной коллектор средством Leck Sucher
БульдозеR
Сообщение Андрей Т. » 29 сен 2013, 19:57
Ну так заткните и проверьте от куда дует. Только нужно проделывать это не одному. Один смотрит, другой затыкает....чтоб не рвануло....
