резюмирую - больше 4000 не крутить..
больше 110-120 не гонять...
ЛёШик писал(а):G Plus
на максимальной передаче двигатель работает на большей нагрузке.
G Plus писал(а):ЛёШик писал(а):G Plus
то бишь ехать на пониженной передаче с повышенными оборотами лучше чем на повышенной но с более низкими оборотами - бред
ЛёШик писал(а):Dreamer
Согласитесь, что на 4 - ой передаче при 100 км/ч двигатель нагружается меньше чем на 5 - ой при 100 км/ч
Или я не прав?
ЛёШик писал(а):так так так, минутачку
Ну смотрите сами:
машина весит 1 тонну (к примеру) на скорости 100 км/ч действует сила, обратно пропориональная направлению, к примеру 100 кг.
получается на 100 км/ч машина тащит 1 тонну 100 кг (1,1 тонн)
На 2000 оборотах мотор развивает к примеру 70 л/с тогда как на 3000 оборотах 90 л/с.
получается, что машине всё таки проще ехать на 3000 оборотах, нежели на 2000.
получается, что при 100 км/ч лучше включить 4 - ую
или я где то ошибаюсь. (прошу прощения если вопросами вывожу Вас из терпения)
