На СТО поменяли маслонасос машина перестала заводиться
Сообщение vvVVVvv11 » 29 май 2013, 16:50
всем добрый день, у меня проблема. НА СТО поменяли маслоносос(FEBI) ГОльф4,машина перестала нормально заводится,показывает ошибку датчика коленвала(не ясная ситуация),потребовали другой датчик,хорошо я купил оригинал,ставят заводим то же самое.Потом вроде завелась ошибок нет,поработала и вдруг глохнет,заводить опять, снова ошибка та же с горем пополам завелась и троит,Теперь они вдруг выяснили что вал в доль оси ходит поэтому датчик не всегда считывает,выходит датчик не причём:mad:,собрались лезти в поддон смотреть кольца или полукольца не знаю воообщем:grust:Может кто знает в чём дело?Может дело в самом маслонасосе?Кстати на насосе есть метки они их не выстовляли как я понял.:p :x
Последний раз редактировалось Андрей Т. 02 июн 2013, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Читаем правильно как нужно называть создаваемые темы. Исправляю и делаю вам замечание.
vvVVVvv11
Машина: VW GOLF4 1999 AKQ
Re: вопрос
Сообщение KARAZPUZ » 29 май 2013, 18:12
помоему просто когда ковыряли "кривыми" руками повредили проводку датчика, вот и все.
До этого же было все нормально?
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Re: вопрос
Сообщение vvVVVvv11 » 29 май 2013, 19:39
вполне вероятно
vvVVVvv11
Re: вопрос
Сообщение тема82 » 29 май 2013, 20:07
Больше похоже на метки. А ошибка какая?
ГОЛЬФ 4 1.4 AXP 2000г.
тема82
Баллы репутации: 2
Re: вопрос
Сообщение vvVVVvv11 » 29 май 2013, 20:52
метки зажигания выставили,она может завистись нормально через минуту заглохнуть и потом заводится кое как и троит,ошибку показывает (датчик коленвала не ясная ситуация),да ещё забыл,они говорят как только сцепление выжимеш и отпустиш она глохнет.А работала как чисы своим ходом приехал.
vvVVVvv11
Re: вопрос
Сообщение KARAZPUZ » 30 май 2013, 08:05
долбите сервисменов на ремонт за их счет до решения проблемы
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Re: вопрос
Сообщение тема82 » 30 май 2013, 15:31
А метки они ставили при Вас? Или просто сказали, что все ровненько? Если метки 100% правильно, то скорее всего нахимичили с проводкой.
тема82
Баллы репутации: 2
Re: вопрос
Сообщение vvVVVvv11 » 30 май 2013, 16:49
датчик положения каленвала ,пишет ошибку неясная ситуация.Метки при мне ставят , уже раз десят перепроверили
vvVVVvv11
Re: вопрос
Сообщение тема82 » 30 май 2013, 17:09
Я пропустил самое главное, если вал гуляет по оси, то значит выскочило полукольцо. Правильно, лучше снять поддон и посмотреть, иначе дело будет худо.
тема82
Баллы репутации: 2
Re: вопрос
Сообщение vvVVVvv11 » 31 май 2013, 17:47
всё спасибо завелась,подскажите где на AKQ находится второй датчик давления и если можно его номер,зарание спасибо
vvVVVvv11
Re: вопрос
Сообщение KARAZPUZ » 31 май 2013, 21:33
первый на головке, второй на поддоне, но они не отвечают за вашу проблему
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Re: На СТО поменяли маслонасос машина перестала заводиться
Сообщение Андрей Т. » 02 июн 2013, 12:23
Так гуляет колвал вдоль или нет??? и какая была причина в происходящем. Просто нужно исправлять не только конкретную ошибку, но и ее причину.
Сообщение тема82 » 13 июн 2013, 19:59
Ну, что товарищ vvVVVvv11 Ты куда пропал? Проблему решил и пропал.
тема82
Баллы репутации: 2
