Шум под днищем (не металлический) при движении
Сообщение Людвиг Аристархович » 23 апр 2013, 13:11
Гольф+, 2008г. После замены шыпованной резины на летнюю при движении на 20-40км появился клацающий не металлический звук (время пришло?) при переезде поперечных неровностей. Особенно четкий при переезде поперечных приподнятых пешеходных дорожек перед школами, когда передние колеса спрыгивают слышен звук наподобие встряхивющего подноса с «пластмассовыми гайками».
Залез под низ. Легким постукиванием по пластикой защите вижу что местами легко изгибается и со звуком касается о днище машины. Металлическая защита картера так же имеет ход и постукивает по картеру что ли. Был на сервисе VW, за 600р. подтянули защита картера и больше ничего…
Наблюдения: Особенно слышно при езде на холодной машине, когда на улице +5гр.
Когда машина разогрета, или на улице более +9гр. Шум намнооого тише.
Никто не сталкивался с такой проблемой? Прошу дать совет – что делать.
Людвиг Аристархович
Машина: Golf+, 2008г.
Re: Шум под днищем (не металлический) при движении
Сообщение Андрей Т. » 23 апр 2013, 22:46
Возможно вы погнули защиту и теперь она нет, нет касается поддона. Снять и выгнуть в противоположную сторону.
Сообщение constn » 31 май 2013, 18:45
Ситуация один в один. Тоже после замены резины на летнюю. Завтра еду на диагностику ходовой.
Golf+ TSI 122 6КПП серый
constn
Сообщение Боевой слон » 15 июл 2013, 18:21
То же периодически наблюдаю шумы снизу 2 видов: клацающий в районе колес, частота зависит от скорости (слышно при открытом окне) - лечу удалением камешка из шины. В конце зимы при переезде "лежачих полицейских" периодически стал замечать спереди снизу звук, как царапанье по пластмассе - при ТО-15 ничего не нашли, критичные узлы в норме - забил, наверное какая-нибудь пластмассовая деталь не очень плотно держится.
Боевой слон
Машина: Логан-Гольф+
Вернуться в Golf Plus
