Vladimir_M » 11 апр 2013, 00:56
В общем магнитолу подключил по стандартной схеме. Плюс от S-контакта кгзз на мафон. Постоянный плюс через предохранитель от БРП до мафона. Зуммер работает (проводок от гнезда H1/07 в БРП с разъемом на конце просто подвесил, ни к чему не подключая). Второй проводок, выходящий из этого же разъёма (он красно-коричневый) пока никуда не подключен. НО! Иногда стало щелкать реле №1, подвешенное сверху БРП. При этом обороты начинают плавать, что весьма неприятно - машина может внезапно ускориться. Инфы по этому реле не нашел. Может кто сталкивался с таким?
