Пропадает тяга после 2 минут работы двигателя
Сообщение Mnemonik » 11 мар 2013, 12:14
Купил авто (Golf 3 1.6 AFT) летом 2012. Машинка ездила мягко сказать не айс - на драг рейсинг на ней не съездишь... До этого ездил на Daewoo Laganza 2.0 (150 л.с.), поэтому думал, что двигатель 1,6 такой и должен быть по мощности. Заметил обильное потребление топлива 10-11л и был сильно удивлён (как-то многовато для двигателя 1,6). Но потом узнал, что у меня AFT двигатель (пробил по ВИН коду, на двигателе маркировку не прочесть) и он столько брать и должен. Смирился с проблемой... до этой зимы. При температуре меньше -5 машинка на холодную рвёт из под себя! Но длится это не более 2-3 минут, потом авто прогревается и такая же борода - временами тяга вообще пропадает. Иногда вообще впечатление, что вместо педали газа на тормоз нажимаю. Но когда авто прогревается как минимум до 50 появляется стабильность - тяга есть, но такая, будто я сзади тяну кого. На горку - вообще жуть (40км/ч на 3 передаче скорость вообще не набирает).
Думаю проблема ясна...
Мои подозрения: основное подозрение на датчик положения дроссельной заслонки... На сколько я знаю - это болезнь golf 3. Также возможно катализатор.
Датчик пока покупать не решаюсь, стоит около 50$.
У кого какие мысли, или может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой?
Mnemonik
Машина: VW Golf 3 1.6 AFT
Re: Пропадает тяга после 2 минут работы двигателя
Сообщение Андрей Т. » 11 мар 2013, 13:32
Проверить Лямбду надо, на забитый катализатор, судя по вашему описанию поведения авто - не похоже.
Сообщение Mnemonik » 11 мар 2013, 13:42
Лямбду диагностировал ещё осенью, поскольку переживал на счёт расхода топлива. Знакомый мастер сказал, что всё в идеальном состоянии. Цитирую: "Закрой капот и не мешай машине работать! Она берёт столько, сколько ей надо". :)
Mnemonik
Сообщение Андрей Т. » 11 мар 2013, 19:17
Может ваш знакомый просто не совсем квалифицированный. Вы не пробовали обратиться в другой сервис?
Сообщение Mnemonik » 13 мар 2013, 12:11
Знакомый - один из лучших специалистов по инжекторам в Гомеле. Поэтому полностью доверяю ему.
А ДПДЗ почему не рассматриваете как вариант? По-моему скорее всего дело в нём, но решил перестраховаться.
Mnemonik
Сообщение Андрей Т. » 13 мар 2013, 18:56
Вы же сами пишите:
Mnemonik писал(а):При температуре меньше -5 машинка на холодную рвёт из под себя!
а если бы не работал ДПДЗ он бы не работал и на холодную....
Сообщение Mnemonik » 14 мар 2013, 16:44
Ну я просто вот что думаю: при минусовой температуре влага на перетёртых дорожках на датчике перемерзает, и проводимость появляется. А после недолгой работы снова в исходное состояние.
Чушь? :)
Mnemonik
Сообщение Андрей Т. » 14 мар 2013, 18:47
Да уж....мне бы ваши познания в электроники....я б тут наворотил....Через две минуты работы двигателя (режим прогрева) подключается Лямбда...может тут порыть....
Сообщение Mnemonik » 09 апр 2013, 15:16
Снимал катализатор, не забит... Отключал лямбдик - машина едет так же... Снимал фишку с воздухомера - то же самое, только ещё и обороты начали немного плавать на холостых...
Mnemonik
Сообщение Андрей Т. » 09 апр 2013, 16:49
Надо не отключать Лямбду, а проверять....это два совершенно разных понятия.
Сообщение Mnemonik » 17 апр 2013, 12:43
На сколько я знаю, если с лямба зондом будет что-то не так - это повлияет на расход топлива, а с этим у меня всё в норме.
Mnemonik
Сообщение Андрей Т. » 17 апр 2013, 13:21
Так и машина не едет....явно очень бедная смесь. Еще возможно недостаточное давление топлива, еще, подсос воздуха (не санкционированное попадание воздуха в впускной коллектор, еще, не правильные показания ДТВВ....
